1.108 visninger
6 Svar
GSXR600 går på 3 cylindre! Drypper benzin GSXR600 går på 3 cylindre! Drypper benzin
Hejsa
I sidste uge postede jeg et emne om mine karburatorer var meget utætte. Det har jeg fået lavet nu. Samtidig fik jeg renset karburatorne. Da jeg fik den samlet igen og fik den startet op efter noget tid (den var svær at få liv i igen) gik den kun på tre cylindre. Jeg standsede den efter et halv minut cirka og så begynder der at dryppe benzin fra den... Er det noget svømmerværk eller lign. Det kan være galt med ? Sys ellers jeg tjekkede dem da jeg havde det skilt af. Men sys ikke umiddelbart det så ud til at fejle noget ?? Nogen gode ideer her !!???
mar 2013
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 11
Følger: 17 Følgere: 87 MC-er: 11 Emner: 165 Svar: 4.123
Jeg tror endda der var ny svømmer og fjeder med i de sæt.
mar 2013
husk at checke din olie for benzin, hvis de flyder over kan benzinen komme ned i olien.
Du tager karburatorene af, også bundkaret af.
så vipper du dem indtil du ser at de ikke trykker ned på nålen længere, så skal der være 7mm fra svømmeren og ned til kanten af karburatoren.
Nemmeste måde at checke vakuum hanen, er at tage benzin slangen af også se om det drypper ud af den
