2.174 visninger
22 Svar
Toppakning Toppakning
Hej McGalleri.
Jeg har en Yamaha FZ 750 bygget om med en FZR 1000 motor på
den overopheder efter ca 5 mins kørsel, den er vandkølet og blæser tænder ikke men jeg har tjekket at termostaten virker da den åbner omkring 80 grader. jeg har lavet en manuel knap til køler og det hjælper lidt på at den ikke smider særlig meget vand ud af slangen lige under låget på køleren... men det betyder også at blæser skal køre på hele turen :S
hvad kan der være galt og kan det være toppakningen der er utæt så trykket bliver øget ?
hvordan tester jeg det
tak på forhånd mvh Martin
Følger: 11 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 39 Svar: 3.233
det lyder som om du bare køler vandet i køleren ned som så køler resten af vandet lidt men uden det bevæger sig men det kan godt havde forsaget at toppakningen også er gået
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 709
apr 2013
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 15 Svar: 45
men dit hjul(selve det det pumper vandet) kan også være skadet og så levere det self ikke nok efter som det er en metal er det nok næmere trækket der er noget galt med
apr 2013
Tak for hjælpen indtil videre
apr 2013
Tak
Martin
apr 2013
Mvh martin
apr 2013
Martin
jan 2005
apr 2013
jan 2005
apr 2013
jul 2004
Følger: 9 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 280
Havde lidt det samme problem på min gamle VF, den overophedede og vandet cirkulerede fint lignede det. Men køleren var delvis tilstoppet. Jeg fik min renoveret og problemet forsvandt.
apr 2013
hvordan tjekker jeg der hvor de går ind i blokken, er det bare at sprøjte igennem med luft eller vand ?
tak for svar
Martin
jul 2004
Hvordan du tjekker den? Hmm nja der må jeg melde pas jeg er ikke sikker på hvordan..
apr 2013
apr 2013
så nu er jeg ved at være på bare bund. det kan vel kun være toppakningen der kan være det næste at tjekke eller hvad ?
vh Martin
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 501
apr 2013
Det var der problemet lå (:
nov 2005
Toppakning
