539 visninger
5 Svar
Fireblade SC28 tjek af benzinhane/vakkum Fireblade SC28 tjek af benzinhane/vakkum
Hejsa.
Oplevede i går at maskinen under kørsel begyndte at sætte ud og trække dårligt og symptomerne blev værre og værre, til sidst gik den ud. Fik liv i den igen med choker, men den døde igen. Skiftede over på RES på benzinhanen og fik den startet igen, hvorefter den kørte uden problemer, det skal lige siges at jeg 10 km. forinden havde tanket så det kan ikke være problemet.
Har læst lidt rundt omkring at det evt. kan være noget vakkumstyring som fejler, men hvordan tjekker dette, samt hvilke slager (hvor fra / hvor til) skal jeg tjekke.
Hilsen Morten
maj 2004
Check om slangen er intakt.
Hvis du tager slangen af nede ved indsugningen, kan du checke om membranen inde i hanen virker. Hvis du suger i den tyde slange skal der løbe benzin gennem hanen til karburatorerne.
Hvis det er membranen der er defekt, kan man købe et rep-sæt til hanen.
maj 2004
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.295
http://i.fixya.net/uploads/images/278cd21.jpg
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 18 Svar: 65
Tak jeres input, må hjem og kigge nærmere på tingene!
