1.994 visninger
9 Svar
Karburator problemer gsxr 750 1988 Karburator problemer gsxr 750 1988
Hej er løbet ind i problemer med min karburator.jeg har lige skiftet motor der sad en 38mm karburator på. Men kan ikke ha 38 mm siddende. Så har skiftet fra min gamle motor som er 36mm fordi 38 mm er for høje så jeg ikke kan få min tank på, benzinhane støder på toppen af karburator.
Jeg har så sat de gamle på og jeg få kun lige startet den også går den ud.
Det har jo så vist sig det ikke var den gamle motor der var færdig men derimod karburatoren der driller hvad kan problemet være de er lige blevet renset af en prof.
okt 2006
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 3 Emner: 149 Svar: 845
Monteret, men med de 38mm du fik med?
okt 2006
Den gamle motor.. Har du prøvet at lave din egen "benzin tank"?? Altså en cola flaske som benzintank.. Så er du ude over vakum problemer og andet benzin tilførsels problemer..:).. Kaburatore går jo ikke bare i stykker.
okt 2006
jan 2009
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 38 Svar: 66
Jeg har monteret jetkit helt nyt,kan det være problemet.
Tænker bare den burde starte op i tomgang,det gør den også i kort øjeblik også dør den.har skruet tændrør ud og de er kul sorte
Det er som om den drukner tændrør når jeg starter den.
jan 2009
okt 2006
jan 2009
hoved dysserne skulle vel ikke ha betydning for om jeg kan starte motoren.?
okt 2006
jan 2009
Tror problemet er løst når de er skiftet
