3.348 visninger
19 Svar
Høj "lyd" ved skift til 1 og 2 gear Høj "lyd" ved skift til 1 og 2 gear
Når jeg holder stille og sætter i 1. gear, så siger den lige en ret høj "klonk" lyd, og hele cyklen kan det mærkes i, det gør den også når den skal i 2 gear.
Har prøvet at sætte den i gear blidere, men den gør det stadig.
Der er dog intet i alle andre gear.
Er det normalt? Det en suzuki bandit 600 fra 96.
Har lige hældt fuldsyntetisk mc olie på og skiftet filter.
Emner: 4 Svar: 290
Husk at en mc gearkasse virker anderledes end i en bil.
Sørg for at geare ned løbende når du tager farten af for at holde stille, så du ikke holder stille inden du skifter ned.
Derudover hjælper det meget at tilpasse omdrejningerne ved gearskift, eller eventuelt at skifte op uden brug af kobling.
jul 2007
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 40 Svar: 126
Har for nyligt renset og smurt kæden. Kæden fik vi strammet op ved at rykke baghjulet lidt tilbage.
Christian n:
Geare altid løbende ned når jeg skal bremse.
Har også prøvet at køre den længere ud i gearne inden skift, da jeg tit triller stille afsted i de første gear, og først gasser op i f.eks 3 gear.
Det med at skifte gear uden kobline har jeg aldrig helt kunne finde ud af om det skader motoren eller ej. (ved godt hvordan man gør)
jul 2007
Den "hopper" /rykker sig lige frem, sådan. hvis du forstår ..
Tænker det godt kan være det... Må lige få det tjekket
jul 2007
- måske det generelt tid til en ny kæde?
mar 2013
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.709
jul 2013
Hvad olie har du på ?
sep 2007
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 1.407
Fra 1. til 2. kunne det godt lyde til langsomt gearskifte som Sajmon er inde på. Det kan nærmest kun gå for langsomt med skifte på mc, den skal bare have et hak
mar 2013
jun 2008
Følger: 44 Følgere: 32 MC-er: 5 Emner: 16 Svar: 112
stram kæde eller høj tomgang kan faktisk få den til at skære lidt tænder hvis du fra stilstående sætter den i 1 gear.
Klonk mellem 1. og 2. bør ikke forekomme.
maj 2014
Følger: 10 Følgere: 10 Emner: 2 Svar: 14
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.649
