Yzf 750 kører mærkeligt 2/3 cylindre Yzf 750 kører mærkeligt 2/3 cylindre
God aften Bikers
Jeg har det problem at min gamle yamaha yzf 750 r der går underligt i motoren.
Det begyndte i efteråret og når jeg kom kørende op til et lyskryds, døde den også når den startede igen gik den kun på tre cylindere... Her i vinter har jeg så gjort følgende uden nogen effekt:
- Ventiler er stillet for 3000 km siden. Skulle gerne være indenfor mål.
- Der er god blå gnist på alle tændrør
- renset alle karburatorer x 2
- Haft carbtune på og den står højt på cylinder 1, samt 2 og 3 står lavt og cylinder 4 er i bund.
- Har målt på forrør og 1=varmest også falder temp ned til 30 C grader på 4. Har haft den til at kører varmest på 1(270 C), 2 og 3 (140 C) grader ca. og 4=kold. Dette var ved at justere på synkroniseringsskruerne.
- svømmerhøjden er indenfor mål = 14mm.
- blandingsskruerne står alle på 2,5 omgang.
- Sprayet omkring indsugningsgummi uden den reagerede på det
- Hvis jeg har sprayet med startspray, ned i karburator nr. 4(den døde) kommer den lige hurtigt med
Kan det være den er helt ude af synkronisering?
Eller hvad kan det være?
Følger: 44 Følgere: 39 MC-er: 5 Emner: 93 Svar: 362
okt 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 488
okt 2007
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 116 Svar: 1.645
okt 2007
hvis det er der fejlen oprindelig kommer fra
aug 2008
mar 2013
Følger: 5 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 50 Svar: 509
Sorry for writing in English, hope it will make you suffer less than trying to read my ordblind flagmus dansk.
Kan konkludere at alle kan kører ved at jeg justere på de forskellige synkroniseringskruer, samt hvis de får bare en dråbe benz.
Fra venstre er nr. 2 karburator som er den der driller mig, den kører meget højere vacuum end de andre... og hver gang jeg prøver at skrue ned for denne karburator, dør motoren....hmmm..
Overvejer hvad det koster at få en prof til at kigge på det?? eller kender i nogle her i østjylland der er dygtige til dette?
maj 2011
aug 2008
Det vil jeg lige se på
dec 2013
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 14
