Batteri på CBR600 F4i (Sport), samt. / service? Batteri på CBR600 F4i (Sport), samt. / service?
Da den står inde og ikke bliver brugt i vinter perioden, vil jeg tage batteriet af, og lade og aflade det til jeg skal bruge cyklen igen.
Mit spørgsmål lyder som følger.
Der er hvad jeg tror er en styreboks der ligger ovenpå batteriet, men for at få batteriet op, eller bare at komme til plus polen, så skal jeg have styre boksen længere væk end jeg kan imens den sidder på, og der er jeg nødt til at vide, om der kan ske noget ved at tage stikkene ud af styre boksen, her vinteren over. Grunden til at jeg ikke kan komme til batteriet uden at fjerne boksen er at ledningerne til boksen simpelthen er for korte til at jeg kan få batteriet op.
Mit andet spørgsmål, hvilket handler om noget lidt andet er.
Jeg har sat cyklen ind, uden at lave andet end at gøre den ren.
Burde jeg skifte olie, samt. luft og olie filtre nu, eller først når den skal ud og køre igen??
Er der andre ting man skal sørge for, før man tager maskinen i brug igen?
På forhånd tak, og glædelig jul til jer alle.
jul 2013
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 5 Emner: 25 Svar: 226
Har lidt erfaret at det er lidt et religions spørgsmål med hvad man gør ved cyklen vinteren over.
Men noget af det jeg ser gå igen er:
Fyld tanken op (eller tøm helt), så dannes der ikke kondens og derved rust.
Skift filter, olie osv inden den sættes hen, da olie har syre i sig. (Nogle mener det er lidt bullshit og fint kan vente til foråret)
Køb en lader til batteriet der kan lade med impulser så holder batteriet sig langt bedre. (Ctek lader)
Hæl en lille skvæt olie ned til at cylindrene og lade dem kører en omgang på starteren, men altså uden hætter på tændtørene.
Det er lige hvad jeg husker.
Nogle gør intet, nogle gør meget mere.
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.915
Mads A - Det er vist en smule selvmodsigende at olie danner syre og at man så hælder det i cylindrene????
Ja jeg er en af dem der ikke er hysterisk med olieskift kontra vinteropbevaring, da ingen af de cykler jeg har haft, har vist sig at tage skade.
Står den tørt og ved konstant temperatur, behøver man ikke gøre noget som helst andet end at sørge for at den er ren.
Står den fugtigt, så flytter man den til et tørt sted.
jul 2013
Men det var for at give trådstarter et indtryk i de forskellige holdninger der er hos de forskellige. Så kan man selv gøre op med sig selv hvad man finder nødvendigt. Og det er jo en beslutning han må tage
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 73 Svar: 829
jul 2013
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 27 Svar: 160
Jeg har fået at vide, at man skal lade sit batteri en gang om måneden ca.
Min stedfar har koblet en pære på hans lader, så den både aflader og kan lade ( hvordan ved jeg ikke, har ikke set det ).
Sajmon # 2 - Hvad menes der med et tilhørende fastmonteret stik på cyklen?
Jeg har planer om at skifte olie og olie filter, samt. evt. luft filter, før jeg starter den igen, men er i tvivl om det er nok, og om jeg burde gøre det allerede nu.
Min stedfar tapper olien af cyklen når han sætter den ind, hælder nyt olie på, ( billig olie ) for derefter at tappe det af og påfylde nyt kvalitets olie inden han starter den igen, for mig virker det bare dyrt og overdrevet, men som han siger det er jo, hvad man sværger til.
Mange tak for jeres indlæg, og må i og jeres nærmeste, have en fantastisk jul.
jul 2013
Lyder som en dyr løsning ja, men der mange måder at gøre det på.
Du skal nok bare huske at du skal tømme olien når motoren er varm, og forestiller mig at du ikke er interesseret i at starte den indenfor
God jul til dig også
Det der hedder "Comfort Connect" monteres på batteripolerne, så man ikke behøver pille batteriet af cyklen for at oplade det.
Man SKAL ikke lade sit batteri en gang om måneden - men det er sikkert fint.
jul 2013
Jeg tænker at når olien ( gammel olie ) har stået i så langtid, så er det da ikke smart at starte maskinen op??
Må lige se på sådan en CTek lader, det lyder smart og nemt.
Og hvilket argument er der for at gøre det?
Hvis han siger "sådan har jeg altid gjort, og det har aldrig givet mig problemer" - så gør det samme sig jo også gældende hvis han havde lagt cyklen ned under en palme i stuen, eller stillet den på hovedet under et vævet tæppe, belyst af blå dioder.
Det er aldrig en god ide at starte en MC motor op, uden den bliver gennemvarm før man slukker den igen. DET skaber netop en masse kondens, som æder aluminium og de andre oxyderende metaller, som motordele er lavet af.
Værd at tænke over...
jul 2013
Evt. hvis du vil, må du meget gerne skrive hvilket vare nummer, eller numre jeg skal have for at have det jeg skal bruge.
Tak skal i have, og ja igen god jul.
jul 2013
jul 2013
Hvis han sværger til det, bør han få et takkebrev fra et olieselskab og et hadebrev fra en genbrugsstation en gang om året.
Du tager en 40540 (fordi der med al sandsynlighed er M6 gevind på dine batteripoler) og en 40538 - så er du kørende...
jul 2013
Argumentet ned at starte motoren og gøre den varm, er at så bliver olien lidt "blødere" og så får du mere af det gamle "med ud af krogene". Og så er det vel netop smart at starte den, selvom det er lidt gammel olie, så der ikke er rester. Men nu bliver mit olie ikke mere end et år gammelt, så jeg er ikke så urolig for at starte den op. Er det meget gammel olie, kan jeg godt se dit argument med ikke at starte den op
jul 2013
Angående den ctek batteri lader, skal det så være sådan en nummer 38, for at den passer til comfort connect, eller kan man købe en lidt billigere lader istedet. De har f.eks. En til 249kr i Harald Nyborg, men kan de bruges sammen eller er det kun ctek der passer med comfort connect?
Nu har vi spist, og hold nu op, hvor er det godt man kun spiser sådan her få gange om året.
- Håber i har fået lige så god mad som os.
jul 2013
Det smarte ved Ctek laderne er at den impulslader på batteriet, og du derfor bare sætter den til og så skal du ikke gøre andet end at tage det fra når sæsonen starter igen. Det gætter jeg lidt på at laderen fra Harald Nyborg ikke kan. Det er jo heller ikke et krav, men jeg synes det var værd at give det ekstra og så måske få en sæson eller to mere ud af ens batteri.
Der bliver spist god mad! Ligger også sofaen nu og lige sunder mig
jul 2013
jul 2013
Er godt nok mæt nu, og træt, og ser frem til at komme hjem og slappe af på sofaen.
Velbekomme. Jeg er også flad nu.
jul 2013
jul 2013
jul 2013
Hvad skal jeg gøre, bare koble det på eller afkoble batteriet først??
jul 2013
Hvilken maskine bruger du den på Sajmon?
