  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  Vibra-lys
  • #2   26. aug 2013 Jeg synes faktisk VIBRA lys er knaldgodt, men man skal huske, at det er en dagslys ting, og benyt fjernlys (Ca 20% reduceret lysintensitet, så det duer ikke i mørke)
    Jeg har anvendt det i årevis. Om det fungerer med H7 ved jeg ikke, men det går med H4, så mon ikke????
  • #3   26. aug 2013 Nu kan man få en model det stoppe med at blinke når det bliver mørkt
  • #4   26. aug 2013 Er det i det hele taget mulig at få fat i det der vibre lys mere ???
    hvis man søger så er siden nedlagt
  • #5   26. aug 2013 det er ubrugeligt og du bliver mindre synlig i trafikken !!
  • #6   26. aug 2013 det her virker !!
    #7   26. aug 2013 Vibra lys virker.
    Bruger det selv sammen med den Phillips pære...
  • #8   26. aug 2013 vibralys er mindre synligt end alm lys, ifølge gutterne i klubben.
    da jeg havde det på min cykel, fik jeg tit at vide at mit forlys var meget svagt
  • #9   26. aug 2013 Michael L, jeg er SLET ikke enig.
    Du ved det også selv - en halvmærk cyklist med en bette svar diode er meget lettere at se end en med en kæmpe NEFA lygte. Af den enkle grund at det bevæger sig!
  • #10   26. aug 2013 så er det måske derfor de små diode lygter er forbudte nu ??? de er ganske enkelt for svage .....
    fint nok vi ikke er enige , knud , folk må gøre som de vil, fakta er at jeg ikke er blevet overset de sidste par år, efter jeg skiftede til philips xtreme pærerne , om det er tilfældigt ved jeg ikke, men det virker for mig .
  • #11   26. aug 2013 har også selv vibra lys...
    kan godt være lyset er mindre end normal...men det blinker...så er mer' tydligt.
  • #12   26. aug 2013 nogen som kan finde det video klip af sammenligningen af xenon-alm pære -vibralys ??
  • #13   26. aug 2013 mon det her virker :(link fjernet)
  • #14   26. aug 2013 Det lyder mystisk Michael, for hvis du har vibra lys aktiveret og har Fjernlyset tændt, så blinker lyset og er en tand skarpere end nærlys alm. Det skal og er mere tydeligt.
    Jeg var selv meget glad for det indtil relæet gik istykker, så det har jeg måtte pille af. Det laves vist ikke længere..
  • #15   26. aug 2013 Er du da nogensinde blevet overset med vibra-lys Michael?
    #16   26. aug 2013 "Gutterne i klubben"?
    Nåe ja - dem kan ingen argumentere imod. smiley
    De små diodelygter blev forbudte fordi de ikke kan ses 10m væk, når batterierne er på 50% efter lygterne er brugt i 5 minutter.
  • #17   26. aug 2013 kan man argumentere imod dig, sajmon ???
    desuden synes jeg kvaliteten er ringe på vibralys, min brændte af 2 gange på et par mdr, godt nok byttet på garantien .....
  • #18   26. aug 2013 aaaha...der sidder kaninen og trykker.
  • #19   26. aug 2013 det er sjovt hvad der skal til for at bilisterne lække mærke til os.
    på vleren, prøved jeg at montere nogle meget kraftige dioder i den ene ekstra lygte (den fungered normalt som fjern lys) men efter at have set resultatet ændrede jeg den med dioder til nær lys og er du gal med opmærksomhed jeg fik bilisterne blinkede helt vildt med lygterne så personligt mente jeg at det virket, (jeg blev ikke overset)
    #20   26. aug 2013 Jeg har en mening, ligesom dig.
    Når en eller anden så skriver "gutterne i klubben", rykker det ikke ved min overbevisning.
    Havde du skrevet "jeg har hørt" eller "en kammerat siger", ville det heller ikke rykke ved min overbevisning.
    Hvad du selv gør, er din sag. Kim spørger om det dur - mit svar er "ja jeg er tilfreds".
    Det Vibra kit jeg har til H4 og stadig bruger, er 5 år gammelt og aldrig gået i stykker. Der sidder jo en køleplade på regulatoren, og den skal have en smule frisk luft, som der også er beskrevet i manualen - læste du det? smiley
  • #21   26. aug 2013 nej, det gjorde jeg ikke , mit sæt blev monteret af forhandleren , så mon ikke det var ok ??
    fandt lige det her :Færdselsstyrelsen skal hermed meddele Dem, at afprøvningen af Vibra-kørelys til motor-cykler nu er foretaget. Rigspolitiet kunne ikke gennemføre en afprøvning, hvilket bekla-geligvis har trukket afprøvningen af Vibra-kørelys ud.
    Vibra-kørelys har været monteret ifølge de vedlagte instruktioner således, at både fjernlys og nærlys kunne tilsluttes. Det har således været muligt at se virkningen af Vibra-kørelys på både fjernlys og nærlys.
    Ved tilslutning af Vibra-kørelys på nærlyset kunne der ikke observeres nogen forbedret synlighed ved betragtning af det afgivne lys over lys/mørkegrænsen. Nærlyset med Vibra-kørelys var tværtimod svagere og mindre synligt end nærlyset uden Vibra-kørelys.
    Ved tilslutning af Vibra-kørelys på fjernlyset kunne der observeres en tydelig virkning på fjernlyset. Fjernlyset med Vibra-kørelys var meget synligt svarende til, at også fjernlys uden Vibra-kørelys er meget synligt.
    Ved observering af fjernlys med Vibra-kørelys kunne det også konstateres, at fjernlyset fortsat blændede således, at færdselslovens § 33, stk. 6, hvorefter ”lygter ikke må anven-des således, at andre førere kan blændes”, ikke fandtes overholdt.
    På den baggrund finder Færdselsstyrelsen ikke anledning til at ændre de gældende regler, således at Vibra-kørelys bliver tilladt.
    Med venlig hilsen
    Ib Rasmussen
    Kontorchef
    #22   26. aug 2013 Det ved man da ikke?
    Hvorfor tror du der er så mange forhandlere som er lukket de sidste par år?
    Ja den smøre er set før - det er dog ikke noget jeg kan genkende.
  • #23   26. aug 2013 her må jeg give dig ret, sajmon, jeg aner ikke om han monterede mit vibra lys korrekt.....
    han driver dog stadig forretning....
  • #24   26. aug 2013 skal vi ikke lige vende tilbage til start ;o)
    og evt. hvor forhandles det ? mvh.
  • #25   26. aug 2013 De er stadigvæk ikke lovlige, den jeg har kørt med er købt i Tyskland og slår fra når det bliver mørkt
  • #26   26. aug 2013 Jeg så en bil med vibralys i går. Det var en nyere bil, og syntes det lignede en Opel.
    Knud da du havde dit monteret på din VS´r syntes jeg du var mere synlig end andre.
    Så jeg syntes det virker smiley
  • #27   26. aug 2013 Ib..
    Det har ikke kunne købes i dk i nogle år..
    Det er ulovligt at køre med i dk..!
  • #28   26. aug 2013 skulle kunne fås her (link fjernet) tror det skal prøves smiley
  • #29   27. aug 2013 http://www.smidsy.biz/fghm2.php
  • #30   27. aug 2013 Minimumsbøde satsen er nu 1000kr.. Så derfor var det måske værd at
    Prøve f.eks. at sætte det alm. korte lys højere..!
    En aften, - hold f.eks. 10m bag en parkeret bil og juster det korte lys op, - så overgangen rammer underkant bagrude..!
    Dette vil til dels ved ujævnheder i vejen virke vibralys agtigt, - og du får bedre kørelys generelt.. smiley !
    Om lovligheden kan man sige: "nå hr. Betjent for Søren, ja det må jeg have justeret"
    Hvorimod Mont. Af egentligt vibralys ER en ulovlig konstruktiv ændring..!
    Og vil blive takseret derefter..!
    smiley
    Dit valg.. smiley
  • #31   28. aug 2013 Henrik A:
    Jeg er to gange blevet standset med Vibra - det medførte kun begejstring.
    Men selvfølgelig - det er IKKE lovligt
  • #32   28. aug 2013 Henrik A hvad så når du skal køre om natten ? så juster du lige lyst ned igen eller køre du efter stjernerne.
    Jeg er blevet stoppe en gang med vibra lys der sagde det ikke noget
  • #34   28. aug 2013 smiley Søren N. - næh jeg kører med det hele tiden.
    Måske jeg har været heldig at få sat det højt nok til at være tydeligt, give super kørelys og lavt nok til ikke at blænde nogen,,?
    Jeg har aldrig haft problemer med at blive overset i trafikken, - andet end ved vognbane skift ved tæt kørsel, og det kan ændret lys jo ikke lave om på..
    Så - du har bestemt ret, jeg kender ikke problemet,- min pointe er blot det med at foretage den, - for mig, - åbenlyse ulovlige konstruktive ændring, som hos en emsig betjent vil udløse en hilsen på 1000kr, - helt unødigt..!! smiley
    #35   28. aug 2013 Er blevet stoppet med det 3 gange på SV'eren hvor betjentene spurgte ind til det, uden at få bøde. Har holdt bag en politibil et par gange hvor de tydeligt kunne se det, uden de reagerede.
    Hvad skulle problemet dog også være, når man ikke er til gene for andre...?
    Bliver man set med for højt nærlys, er det fordi det blænder - det siger jo sig selv. Det kan desuden være lige så ulovligt som konstruktive ændringer, da der er regler for hvor meget lyskeglen minimum skal falde, så den emsige betjent vil ikke gøre forskel på de to ting.
  • #36   28. aug 2013 Hmm. At "komme til" at "skubbe" til lampen..
    Er da ikke en konstruktiv ændring som vibra lyset...
    Blot en "fejl justering".. smiley
    Vi behøver ikke være enige om udførelsen af vores - uhh.." Ulovligheder".. smiley
    #37   28. aug 2013 Så er man ude i fortolkning, og det er desværre ikke sådan lovgivningen hænger sammen.
    Den ser ikke forskel på "komme til" og "bevidst". Bøden er den samme, og det kræver ca den samme emsighed fra betjenten.
    Det er dog ikke lovligheden vi diskuterer, men effekten af de forskellige ting. Vibra lys virker for mig, ligesom xenon som blænder, eller langt lys sikkert også ville. Det der virker bedst er dog stadig at kigge langt frem og vurdere hver enkelt farlige situation for sig selv. Evnen til at forudse hvad folk gør, og læsning af trafikken kan ikke erstattes af noget som helst - kun suppleres med de ting som folk nævner her i tråden.
  • #38   28. aug 2013 smiley du kører bare Sajmon smiley
    (Glemte lige det var dig jeg debatterede med,- min fejl ;-))
  • #39   28. aug 2013 Sajmon:
    jeg er helt enig i, aat det hjælper meget at kigge frem, forudse og køre passivt,
    men Vibra lys virker altså, og det blænder IKKE.
    #40   28. aug 2013 Knud - Jeg er helt enig. smiley
  • #41   29. aug 2013 Knud - de tre første kan kun være enig i, men har ikke noget m vibralyset at gøre..;-)
    Og muligvis virker vibralys, bare synd det ikke er lovligt hvis det er så effektivt..?
    smiley
  • #42   29. aug 2013 Hvis nogen har lyst til at eksperimentere med Vibra lys har jeg et sæt liggende som jeg en overgang kørte med på min gamle XT'er.
    Giv et bud smiley
  • #44   29. aug 2013 Carsten M:
    Det der er sgu noget arrogant, men du er jo nok selv en af de 80%, der mener de kører bedre end gennemsnittet!!!!!
    Det er summen af dine handliger, der tæller
  • #46   29. aug 2013 det eneste jeg vil frem til er at vi ALLE laver fejl. Trafikken er en FÆLLES opgave, hvor vi Alle har et ansvar for at hjælpe hinanden.
    Alt det her med at DE er idioter, det holder ikke
  • #48   29. aug 2013 Jeg giver sgu Knud ret. Rigtig mange i trafikken, syntes altid det er de andre der er nogle TÅBER (for at bruge Carstens egne ord) En anden ting er at mange syntes de er guder på vejene, og derfor kører meget bedre end alle andre.
    Vi kunne lære af vores naboer i Tyskland, der er vejene DERES til fælles brug. Har i DK er vejene MINE.
    Det kan kun give problemer med alle de chauffører der syntes de kører meget bedre and alle andre. smiley
Vibra-lys
