Mig vs forhandleren {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har købt en ny brugt fz1 i fredags.
Den er fra 11 og har kørt 5000
Den har fået skiftet dæk og kæde og bremser ka jeg se da jeg hentede den.
Har kørt 500 km på den siden fredag og den kører som en drøm.
I dag kører jeg lidt rundt og skal så mødes med en kammerat for at kører en tur sammen.
Da jeg møder ham holder han uden hjelm på og jeg slukker mcen på dødmandsknappen. Vi siger lige Hej og hvor vi sku kører hen og han tager hjelmen på. Jeg vil så starte cyklen igen og starteren slå lige en gang og eller så klikker den bare.
Død fra strøm. Prøver flere gange og den blir bare mere og mere død.
Vi får skubbet den igang og kører ud til forhandleren.
Han siger de har skiftet batteriet da de lavede service på den så han vil ikk gøre mere ved det og siger det min egen skyld at den løb tør.
Cyklen var 105 grader varm så blæserne kørte i det 2 min det nu varede og der var lys på..
Men er er batteri ikk defekt hvis det ik kan holde strøm længere end det?
http://www.thansen.dk/product.asp?c=9326866968&n=-1514325739&pn=-1514325665&mob=0&reff=product det er sådan et batteri der sidder i.
Det er svært at se om det rent faktisk er blevet skiftet mår cyklen er så ny?
Har han ret? Eller skal jeg holde på at få et ny batteri ?
Det jo ik så sjov nu hver gang man slår støttebenet ned at man skal tænke over hvor hurtigt man slukker for nøglen så strømmen ik går?
Blæseren er RET tørstig, og det er forlygten også, så man kan ikke forvente at der kan gå halve og hele timer hvor de to er tændt og motoren ikke kører.
Siger du 2 minutter - betyder det så 1-2 eller 5+ minutter?
Blæseren bruger ca 5 ampere og forlygtepæren bruger ca 4,5 ampere, så hvis batteriet er det originale og det har været afladet 100% en gang eller to, så er det slut prut finale med det.
jun 2011
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 233
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.848
Dæk OK
Kæde OK hvis de har været et rigtig svin med kæden
Bremser slides ikke op på 5000
Der skal sikkert et nyt batteri til !
nov 2006
Følger: 68 Følgere: 69 MC-er: 25 Emner: 294 Svar: 1.890
nov 2006
apr 2013
Følger: 3 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 124
Der står vidst 11.2 ah på batteriet.
Jeg har kørt på den hele dagen. 50 km eller noget og kører på den hver dag så det burde ko være opladt Hvis den lader?
På den anden side hvis det ik ladte op så ville jeg jo ik kunne kører 5 dage og mange start og stop?
Hvor lang tid plejer en mc at kunne stå med tændning på?
Problemet er jo lidt at han mener at jeg selv har afladt batteriet for hvis mam kører en tur og bare stiller den og tager nøglen ud så kam den sagtens starte igen?
Så mit spørgsmål går lidt på hvor længe den normalt burde ku stå med tændning på?
Det min første mc , har kun roddet med biler før og de har noget større batterier
apr 2013
Den er købt i fredags?
Han arbejder jo åbenbart ud fra devisen ; går den, så går den .. Han ved sgu godt det er hans ansvar !!
sep 2010
Følger: 1 Emner: 17 Svar: 116
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 25
jul 2005
Følger: 10 Følgere: 10 MC-er: 3 Emner: 153 Svar: 1.059
Om det er batteri eller noget andet er underordnet - der er garanti og det er forhandlerens problem.
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 173
apr 2013
Forhandleren mener jo batteriet ikk fejler moget fordi jeg har holdt for længe med tændning?
Hmm hver gang man lige slår støttebenet ned eller jeg lige slukker på den der nødstop fordi kæresten skal på eller noget i den dur?
Den siger lidt min cykel så det ka være meget rart lige sluk et øjeblik?
Ved da godt jeg bare ku dreje nøglen med det samme .
Synes bare det virker vildt at man slal gøre det inden 1.5 min eller hurtigere hvis man vil ku starte den igen?
Mit forslag vil også være ikke selv at begynde at rode med det. Så kan han ikke forsøge at dække sig ind under dette og påstå du selv har ødelagt/forværret fejlen.
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.308
stoppeden den på dødmansknappen. Dvs. ALT el er tænt og så kan batteriet ikke virke.
ok.
her vist noget for dig.
http://www.batteribyen.dk/bil-motorcykel-lastbil-batterier/12v/varta-n9-12v-225ah-bilbatteri
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.582
Hvis batteriet ikke er 100% frisk, kan nogle minutter med tænding og lys godt æde start AMP...
Synes også det virker mærkeligt at bremser, kædekit og forhjul skal skiftes hver 5000km.... Det kan ende med at blive rigtig dyrt
Er du helt sikker på det er en '11 model. Og ikke en overligger ??
apr 2013
Man ku se det hele var nyt da jeg købte den.
Han sagde det bare var noget de gjorde på alle deres cykler så de var i tip top stand
blæser og lys tapper sådan et batteri for strøm på ingen tid......
hvis du tror at du gør den en kæmpe tjeneste ved at lade blæseren køre fordi den er lidt varm, så tro om igen, det gør ingen foreskel, MEDMINDRE den skriver i displayet t den er for varm, så skal man helt lade være med at køre, så når den er driftvarm, så sluk den og tænk ikke mere over det....
og få yamaha til at skifte et batteri på garantien???? forget it........ det gør de ikke, batterier er en sliddel, så det rører de ikke ved om den så havde kørt 5 km i alt
maj 2013
Følger: 16 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 14 Svar: 378
Sådan et batteri koster jo ikke noget i dag..
aug 2012
Emner: 11 Svar: 277
2) Køb et nyt batteri til cyklen, det koster ikke alverden
3) Kom videre med dit liv
1. kør ned til forhandleren og sig han skal tage sig sammen og fixe din MC, og insister på at tingene bliver afsluttet så i kan se hinanden i øjene i fremtiden.
2. Sig til ham at hvis han ikke fixer det, køber du selv et batteri, og går hjem og displayer hans behandling af dig som kunde på internettet så andre ikke laver samme fejl at stole på ham, og at han HELT sikker lige nu har mistet dig som kunde
3.for fremtiden, sluk for tændningen når du ikke kører på din MC
4. Tag ud og køre på din nye MC, og få noget køreglæde ind i livet
Spar en masse galde, bekymringer og ærgelser.
Køb et nyt batteri og køb dit kæde spray og sager ved anden forhandler.
De omkostninger der er personligt og humørmæssigt overstiger hvad et batteri koster... Nyd sommeren og din cykel istedet for jagte retfærdigheden.
apr 2013
Jeg skulle nok mene jeg kan snakke min sag og skabe mig åndsvagt.
(De siger konen da)
Forhandleren har allerede skaffet mig et sæde af egen lomme og skal nu også betale for fodhvilere til passager .
Så jeg ville faktisk bare sikre mig hvordan det hang sammen med sådan et batteri og tændning på andres motorcykler inden jeg stod der nede og lavede en scene
apr 2013
De havde sådan hvor den kunne lave en udskift .
Der var 40 procent tilbage der virkede så tog bare udskiften med der med og fik et nyt batteri med det samme hvis jeg bare selv kunne skifte det.
Mange tak for hjælpen
aug 2004
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 135
et ytz14s gel eller AGM batteri kan blive 100% smadret ved at strømmen i batteriet kommer under et vis antal volt(kommer an på kvaliteten af mærket) selv et nyt batteri som bliver presset derned som fx belaste batteriet med lys/startermotor/blæser.
så ved at din blæser og lys har kørt kan de have skadet batteriet sidste evne til at starte cyklen. desuden burde du får et Yuasa batteri på.
og sikre dig at batteriet er startet rigtig op at det kom ud af pakken.
Følger: 21 Følgere: 42 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.725
Self skal forhandler da skifte det batteri, det vad han også godt :).... hvem var det du købte den af ?
tror du kæmper en forgæves kamp..
apr 2013
Mig vs forhandleren
