1.020 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Zulfiqar A
Zulfiqar A
10. jul 2013
Følger: 9 Emner: 3 Svar: 3
Starts problemer - Honda CB 400 F Starts problemer - Honda CB 400 F
Hej, jeg har følgende problem med min cykel (Honda CB 400 F), men har kun en svag idé om hvad problemet kan være.
Symptomer:
- Cykel vil efter lidt kørsel, og derefter frivilligt stop, ikke starte på hverken kick starter eller el starter. Ved forsøg med el starter, er der intet signal på, at el starteren overhoved kører bare lidt rundt.
Obsavationer:
- Der er lys i alle lamper, lygter osv. når tændingen er til, men motoren ikke er startet.
- Hvis man tager batteriet ud, og lader det fuldt op, kan man starte cyklen, køre, stoppe, og starte cyklen igen, et par gange.
- Batteriet er blevet testet, og det har det fint. Er lidt brugt, men stadig i god form.
- Giver man startehjælp til cyklen, vha startkabler, starter cyklen omgående. Endvidere skal det bemærkes at lys, instrumentlys osv, lyser meget klarere, end når startkablerne ikke er på, og der kun er normal tænding på cyklen.
Egen mening:
- Syntes umiddelbart det virker som om generatoren er død, da både el start og kick start virker fint, når der enten er et frisk opladt batteri eller startkabler på.
Tænker at som man kører på cyklen, må batteriet langsomt bliver fladt, hvis generatoren næsten eller slet ikke virker.
Hvordan måler man sig til om generatoren lader som den skal, og er det overhoved den der er problemet?
  • Udskift vandhane 700 kr.
  • lave gyngestativ 700 kr.
  • Samling af MARTINSEN GAS GRILL model 160 002 476 kr.
  • Opsætning af lampe 250 kr.
Kommentarer på:  Starts problemer - Honda CB 400 F
  • #1   10. jul 2013 Det med at lyset , bliver svager når den er startet , kunne tyde på stel forbindelse har en fejl et sted
    Prøv lige at lave en extra tyk stel bare fra - pol til ordentlig rent stel , og det skal være lidt kraftig ledning/ kabel hvis det ændre lysstyrke er fejlen fundet , men ikke rep.
  • Zulfiqar A
    Zulfiqar A Tilmeldt:
    jul 2013
    #3   10. jul 2013 Hmm. Må prøve mig frem. Tak for guiden. Jeg vender tilbage hvis problemet ikke er løst.
