6.038 visninger
25 Svar
Mc vil ikke koble ud ( hydraulisk kobling ) Mc vil ikke koble ud ( hydraulisk kobling )
Æv nu virker koblingen ikke. Den virkede i går, og her til eftermiddag. Virker den bare ikke. Der sker noget når man hiver i koblingsgrebet. Der er væske i skueglasset. Hvad fanden gør man?
Prøv at fortælle hvad den helt præcist gør, og ikke mindst hvilken MC det drejer sig om...
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 134 Svar: 601
Når jeg hiver i koblingsgrebet sker der åbenbart ikke noget. Det er det
Jeg har et par let brugte mastere liggende til en 900 monster hvis du skulle få det behov.
Følger: 77 Følgere: 74 MC-er: 3 Emner: 63 Svar: 1.436
Det skete for mig sidste år ved sæson start.
Hvordan der kan komme luft ind i et tæt system er mig en gåde, men en udluftning hjalp.
Good luck.
Den er bare helt væk?
Der står på låget hvilken DOT der skal i men der er nok DOT 4.0.
Ja.
Du skal udlufte korrekt når det er en kobling, for den flytter ikke ret meget væske. Den kan ikke "skylle" igennem som en bremsemaster kan, så det er noget med at lukke og åbne luftskruen og pumpe osv...
Pump 3 gange og hold grebet inde.
Åbn og luk luftskruen.
Slip grebet og pump 3 gange og hold det inde.
Gentag til koblingen er fast og ensartet - og husk at fylde godt op med væske i beholderen så den ikke tager luft med ned.
Hvis luftboblen sider i midten af slanget skal der et par forsøg til. Da jeg skulle skifte bremseslange, skulle der 2-3 fyldte kar med bremsevæske til, før jeg begyndte at se bremsevæsken fise ud af udlufterventilen.
HUSK altid at fylde op inden du løber tør for bremsevæske, ellers skal du starte forfra.
Jeg har den med imorgen igen, som jeg havde sidste uge. Dette vil så også være sidste dag jeg kører rundt med det i bilen uden jeg har en nærmere aftale.
det viser sig at der sidder to o-ringe inde i slavecylindren, som er blevet gamle og møre. så nu skal jeg finde nye der kan erstatte dem, det er åbenbart ikke noget der er lige til at hente i den lokale ducatibutik. (ikke hvis man bor i københavn)
men det burde ikke være så svært at opdrive to pakninger, vil jeg håbe.
