930 visninger
Kan man undgå drosling, hvis den kommer på rullefelt? {{forumTopicSubject}}
Hej alle, jeg går og tænker på at købe en Yamaha xs 400 special, og den har jo som bekendt 36 hk, hvilket er 2 mere end den må med mit kort. Men den leverer jo naturligvis ikke mere end 34 heste nu, og jeg regner da heller ikke med at der findes et droslingskit til at fjerne de to heste, hvis det endelig var. Så er der mulighed for i stedet for at montere drosling, så få den kørt ind på rullefelt for at bekræfte at den har under 34 heste?
jul 2005
nov 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 6
nov 2012
Og ja til syn tjekker de om alt er iorden. Det skal det altid være...
I teorien kunne man køre sagen helt ud, og få motoren testet. Og viser den under 34hk har man ikke forbrudt sig mod lovteksten.
jan 2006
Følger: 37 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 85 Svar: 2.189
Kan ikke forestille mig at man vil blive straffet for at køre på en MC der har mere end 34 HK, hvis den ikke har mere end 34 HK.
Jeg har tidligere ledt nettet tyndt efter de regler der siger at det er typegodkendelsen der gælder, og ikke den faktiske effekt. Det er ikke lykkes mig at finde det.
Er der nogen der kan grave den regel frem?
nov 2012
jan 2006
Evt. link?
har selv arbejdet der , og har mappen stående men svært ligefrem at dele den , kig på trafikstyrelsens hjemmeside under syn af køretøjer samt registreringsbekendtgørelsen
her fremgår det ret tydeligt , hvis ellers nogen gider bladre igennem pdf.filerne
den lokale mekanikers rullefelt eller hvor hurtigt den tilbagelægger 100meter grusvej ?
papiret gælder kun fra institut , dansk teknologisk eller tûv - tüv er mest benyttet og anerkendt prøvestation
jan 2006
Der står at den ikke må have en effekt på mere end 25 Kw.
Og hvis man kan bevise at det har den heller ikke, men alligevel bliver straffet for at køre på den, så er der et problem med retssikkerheden.
jul 2005
nov 2012
Ka det være det dér dansk teknologisk institut urbanviking snakker om?
