3.599 visninger
Scottoiler {{forumTopicSubject}}
Kunne godt tænke mig at høre om scottoiler systemet er noget der dur , vil gerne høre både ris og ros. Jeg har nemlig tænkt på at købe sådan et sæt til min YZF1000R
Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 2.539
Kørte i en lang årrække med spraydåse og og og og ... men fik til sidst afprøvet Scottoileren - først på en VFR800 og sidenhen også på den nye Hayabusa! Det er så bekymringsfrit og dejligt. Efter montering skal du lige finde "hot-spot" ift. hvor meget dosering der skal til - og derefter lærer du hurtigt hvorlænge den holder inden genopfyldning. Jeg havde den lille model - VSYSTEM KIT - siddende på begge cykler. Nem montering og nem vedligeholdelse. Og bedst af alt - du får smurt kæden optimalt under alle vejrforhold - selv i regnvejr! Slut med mystiske "øvelser" undervejs på dine ture. Taget i betragtning hvad den lille model koster, så er den omkostning hurtigt tjent (sparet) ind igen, idet dit kædekit holder meget længere!
Katte ville vælge whiskas - kæde-MC-folk ville vælge Scottoiler!
(hvis man da ikke har kardantræk)
mar 2005
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 197
Og husk nu... placering af dispenser i front på bagerste kæde - i siden... lad dig ikke friste til dum-smarte og halve løsninger. Og det betyder *intet* at du har den siddende i den ene side - olien fordeles perfekt ud på de steder den skal være!
den nye elektroniske scottoiler er muligvis bedre, den har jeg ikke prøvet .....
http://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/diverse_mc/15708-min_scottoiler_esystem
Michael det er ikke nogle der siger den skal være på styret, du skal jo ikke rode med den hele tiden, jeg syntes at det var okay at den var på styret Så havde man lige en temp målere også
Hvis man ikke får den justeret rigtig er det også noget bøvl / svineri som alt andet men det er ikke noget problem overhovedet
jun 2006
Følger: 14 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 1.379
På min XT kunne jeg dog godt ønske mig den nye med styr-display. Jeg skal nemlig have et sideskjold af for at justere.... Men angående indstilling, så fandt jeg i sommers den perfekte indstilling til sommerkørsel, og satte et lille stykke gaffa som markering. Det samme har jeg gjort her i efteråret. Så er det nemt at indstille den.
På min CBR havde jeg resevoiret under sædet; nemt og hurtigt at komme til.
Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 135
maj 2010
Emner: 6 Svar: 188
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 59 Svar: 220
Smid et par 100 mere i det, og køb en dual injector
sep 2011
Emner: 17 Svar: 451
Jeg har iøvrigt skåret et hul i sidekåben og monteret betjeningsdisplayet dér - det ser fanme lækkert ud og virker fantastisk!
sep 2011
Emner: 17 Svar: 451
måske gav jeg bare for hurtigt op ....
Leif L : jeg har kørt knap 24000km på samme kædekit, uden nævneværdigt slid,kun med alm kædesmøring.....
Hvis den sviner er det fordi den giver for meget eller den ikke smøre hvor den skal
Min kæde havde lidt rust på indersiden, men kun på ydersiden af leddene.
Det er jo rullerne samt indersiden af kæden som skal smøres
Kik på billede Nr 1
http://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/diverse_mc/16230-hjaelp_til_bremseskive
sep 2011
Emner: 17 Svar: 451
jun 2006
mar 2005
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 63
Mine nærmest ekstreme touring-ferier de senere år har været hårde ved kæde og tandhjul, og nu gider jeg altså ikke skifte det mere efter hver tur til Kaukasus og tilbage - ca. 11.000 km er for lidt for et kædekit, efter min mening... selv på de krævende ture, jeg har kørt de senere år.:-/
Og da jeg så, at louis.de solgte deres special edition for kun 600,- kr, bestemte jeg mig for at indkøbe én allerede nu, så jeg kan få den monteret inden næste lange ferietur.
Anyway, sammenlignet med den gamle er den ca. 2/3 af dennes højde, og jeg vil gætte på, at den rummer rundt regnet halvt så meget olie (et kvalificeret gæt går på omkring 60-65 ml, altså halvdelen af den flaske, der følger med Special Edition'en).
Men ellers kan jeg ikke umiddelbart se nogle forskelle, hverken i forhold til den gamle eller de andre nuværende modeller.
Ja jeg synes, at 600,- er rørende billigt for sådan en svend; ved Detlev Louis koster den normalt over 1.000,-... så jeg er glad for, at jeg ved et rent tilfælde spottede deres tilbud (der var kun to dage tilbage, så det var da et kanon held!)
Bortset fra dét, så kunne jeg snildt forestille mig, at jeg inden så længe tilføjer en Magnum HCR til sættet. Så burde jeg jo kunne køre en af mine over 11.000 km lange ferieture til Kaukasus mv. uden at efterfylde overhovedet!
Scottoiler
