3.412 visninger
12 Svar
Batteri med flere ampere . Batteri med flere ampere .
Hej med jer.
Jeg har en cb 400n hvor der skal et nyt batteri på.
Nu er mit spørgsmål så.
Kan det betale sig at købe er gele batteri på nogle flere ampere
Eller vil det riste mit ledningsnet ?
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 37
Er 18 AMP for meget for sådan en gammel Svend ??
mar 2006
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 6 Emner: 54 Svar: 540
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
hvad er forskellen på gel og vedligeholdesesfrit batteri ??
Og hvad er bedst ??
Prisforskellen er så lille at det er underordnet
Det er fedt med et seriøst forum !!
vedligeholdsfrit er et normalt syrebatteri der har batteri syre der ligger og skvulper rundt inden i.
De er begge 2 vedligeholdsfrie, fordelen ved gel er at det kan stå på hovedet hvis du har lyst til det, også spilder det ikke hvis der skulle gå hul af det.
lige frem på hoved kan de vist ikke tåle....... af hvad jeg ved..........
Du hælder syren på når det er helt nyt, også klemmer man låget på den, også bør det holde indtil levetiden på batteriet er slut.
derfor de hedder vedligeholdsfrie, og det er sådan facts er, det kan godt være nogen bliver nærig også brækker låget af igen og fylder væske på, fordi så kan de kører med 40% strøm på batteriet i ½år længere.
okt 2004
alle dem hvor du smækker toppen på (der er ingen skruer at pille af igen) er vedligeholdsfrie, og det er den type 90% kører rundt med, er vidst kun folk med retro cykler der har de andre.
Der er færdig.
Men ok så fik man da skiftet batteri tændrør og hætter.
Men igen tak for hjælpen
