1.104 visninger
4 Svar
Omdysning Omdysning
Go' aften drenge og piger
Er der nogle der ved hvor meget højere dyserne skal være når man montere åbne filtre på sin kværn eller om det er nok med at flytte nålen et hak? der er tale om en cb400f fra 77
På forhånd tak
jun 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 4
jun 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 12
Fuldgas skal selvfølgelig passe, men det er egentlilg i dellast området det er vigtigst, her skal CO ligge fra 0,5 til en 2-3 stykker alt efter hvad der er muligt, jo lavere bedre benzinøkonomi. Ofte opstår problemer med brændte ventiler ved vedvarene dellast, er COen for lav stiger forbrændingstemperaturen, ikke godt.
Hvis du har den originale luftfilter kasse er den langt at fortrække frem for åbne filtre, åbne filtre bliver påvirket af sidevind m.m., nok til at ændre blanding, måske kun på 1 eller 2 af karburatorene. er den justeret korrekt kan den køre fint, men evt, merluft kan magre blandingen ud på den enkelte cylinder, men defekter til følge
Omdysning
