Kommentarer på:  tl1000R motor på tl1000S
  • #1   7. aug 2011 Du kan godt montere motor. Du skal bruge spjældhuse og ecu fra tls som du flytter over. Du skal også bruge termostathuset fra s, da der er en anden vinkel på. Du skal så finde ud af om du vil bruge kølersetup fra s eller r. Bruger du s skal der blændes en slange, bruger du r skal du bruge et tstykke. Smodel har olie til luftkøler. Rmodel har olie til vandkøling. Du kan finde masser af Info på tlzone.net. Det er lavet masser af gange. Det skulle heller ikke være nødvendigt med pc tuning selvom man skifter spjældhuse. Du skal dog huske at balancere og synke tbs(spjældhuse). Der er en video med fremgangsmåde på tlzone.
