1.792 visninger | Oprettet:
Olie! Hvor bliver den af? {{forumTopicSubject}}
Jeg vil starte med at sige at jeg har IKKE haft det skilt ad endnu.
Skiftede olie på min Suzuki GS 400 da jeg fik den, og det løb fint ud.
Den bruger lidt olie, dvs, den ryger lidt, og sveder også fra toppakningen.
Glasset til at checke oliestand er meget svært at se noget i, så den anden dag ville jeg lige se hvor meget olie den havde brugt.
Så jeg skrue bundproppen ud, og der løber ca en ½ liter olie ud. Det forstår jeg ikke, og tager løsner så koblingsdækslet, og så pisser det ud med olie. (Motoren er kold forresten)
Min undren går på, hvorfor olien ikke kommer ud, når jeg tager bundproppen, og den bliver i koblingshuset, men det at den sveder olie fra toppakningen betyder vel at olien cirkuler fint i motoren.
er det oliepumpen der er sløv, eller er der et andet sted der ikke er gennemgang?
Ved ikke om dette giver mening eller hvad?
Har ikke haft koblingsdækslet helt af, da platiner/tændning skal afmonteres for at få koblingsdækslet helt af.
Kommentarer på:  Olie! Hvor bliver den af?
