1.149 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 17 Svar
Min tur til at skulle bruge hjælp Min tur til at skulle bruge hjælp
Hej hej kloge mennesker, - og Honda kørere smiley (det gas)
Min fine Yamaha yzf r6 fra 2000 er begyndt at lyse i olie lampen, og viser en dejlig oliekande i displayet en gang imellem.
Det sker kun lige på de første 150 meter fra jeg starter, så plejer den ellers at holde op med det.
Jeg plejer at lade den holde 2-4 minutter for at varme lidt op, men hvis jeg kun lige holder 2 minutter, så er det at den brokker sig.
Det skal så lige siges, at den også larmer en smule fra knastkæden, ved ikke om det har noget at gøre med om/at den ikke kan lave ordentligt olie tryk.
Umiddelbart vil jeg mene det var oliepumpen, men måske der er en som har et bedre bud?
(Jeg kører på 2mdr gammel olie 10w40 fuldsyntetisk) og cyklen har gået.. 21xxx
Håber der er en som kan give et hint i den rigtige retning
Pft
R-sex'er*
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Min tur til at skulle bruge hjælp
