2.070 visninger
13 Svar
Batteri problem? Batteri problem?
Min R6 fra 2001 har det problem, at batteriet "taber" effekten natten over, så den ikke kan trækker starteren. Der lades med ca. 14,5 volt ved tomgang og batteriet har typisk 12,5 volt om morgenen, men på trods at det, kan den ikke trækker starteren uden en tur med opladeren.
Er det batteriet der er gået og hvis det er tilfældet, er der nogen som har erfaring med et godt batteri og kan det svare sig at få et med mere power - standard er med 8 Ah.
Hilsen Kim
maj 2004
Følger: 59 Følgere: 52 MC-er: 2 Annoncer: 3 Emner: 43 Svar: 2.076
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 640
Når et batteri er i orden, så er der 12,6 volt på det.. er der12,5 på det, det burde den kunne starte med...
Men en anden ting er så at 12,5 virker af temmelig lidt... Mit batteri til motorcyklen har stået på bordet i garagen hele vinteren, og der har altid været 13,2 på det...
Prøv og start den, kør en tur på den, og når du så kommer hjem igen, så lad den lige stå i 10 - 15 min, så prøv og kontroller spændingen på batteriet... hvis den er omkring 13 volt, så er batteriet i orden...
Hvis spændingen natten over er faldet til 12,5, så vil jeg mene der er afladning på det... Har du et multimeter der kan måle ampereforbrug ?? så prøv og tag stelpolen af og hold amperemeteret i mellem, med ALT slukket på cyklen...
Cyklen lader jo fint, når der er 14,5 på batteriet når motoren kører, så enten er der afladning, eller så er batteriet i udu... tjek afladningen med et amperemeter, er der ingen afladning, så er batteriet i udu...
20 milliampere er meget på et motorcykelbatteri i afladning... så amperemeteret skal stå på 0
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 2 Svar: 11
Prøver at kører en tur i morgen og måler batteriet før og efter, kan se at batteriet er ca. 3 år gammelt.
maj 2009
aug 2006
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 43 Svar: 296
Hvilket batteri kører du med? For jeg vil også ha fundet fejlen ved min
jul 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 5
aug 2006
maj 2009
Det er noget sludder. Min kawasaki har stadig det batteri den er født med. Æder bil/motorcykel batterier, så er der enten afladning på det, eller så er ladespændingen for lav.
Den skal lade 14,3 volt min, ellers går batteriet til.
Typiske fejl kunne være:
Spændingsfald i lade ledningen (plussiden) enten som følge af dårlige forbindelser, eller dårlig ledning
spændingsfald i stelsiden af batteriet, igen som følge af dårlige forbindelser, eller ledning.
Mål fra plus på batt, til plus på laderelæet.. og mål fra batt minus til modsatte ende af minus ledningen. De to tilsammen skal ikke ret gerne overstige 1 volt...
Havde batteriet ladet op via min OptiMate III, batteriet viste 12,76 v efter at have stået natten over. Kørte en tur på ca. 1 time og batteriet viste efter dette ca. 12,88, men faldt indenfor kort tid til 12,75 v. Næste morgen viste batteriet 12,65 v, men der var ikke "power" nok til at starte. Satte OptiMaten på i ca 1/2 time og så lykkedes det at starte.
Er det batteriet der er gået, da styrken tilsyneladende ikke er tilstrækkelig til at starte, eller er der andre gode forslag?
Hilsen Kim
maj 2009
Du har afladning på batteriet, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Hvad er det for et instrument du måler spændingen med ? Er det KUN et voltmeter, altså det kan kun måle spænding, eller kan det også måle ampereforbrug??
Du skal prøve og tage din minuspol af batteriet, og så holde et amperemeter i mellem, og så måle om der er strømforbrug på cyklen, når alt er slukket.
Et motorcykelbatteri er jo ikke ret stort. 0,2 ampere i konstant forbrug er nok til at tappe sånt et batteri på 5 timer... Ikke HELT tappe det, men tappe det nok til at cyklen ikke kan starte..
så næste skridt:
Mål strømforbrug på batteriet med ALT slukket.
Tak for alle gode råd og hjælp
aug 2006
Go vind derude!
Batteri problem?
