3.935 visninger
Batteri problem ?! {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med min suzuki gsxr 400. efter en køretur på et par timer parkerede jeg den, og kunne høre der var noget der "sydede" og lugtede meget underligt (lige som rådden æg)
da jeg undersøgte det nærmere opdagede jeg der kom lidt røg fra batteriet.
og nu er den fuldstændig død for strøm og kan ikke lade strøm. det skal siges at batteriet er monteret for under 2 mdr. siden.
er der nogen der ved hvad dette kan skyldes?
maj 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 6
maj 2011
køb et gele batteri i biltema,kan varmt anbefale det
Men inden du monterer og evt ødelægger det ville jeg kontrollere spændingsregulatoren. Det lyder som om du har brændt dit batteri af pga for høj spænding.
maj 2011
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 93 Svar: 1.084
Husk hvis du køber et gel-batteri at de kun må lades med en puls / interval lader ala CTEK mm.
apr 2010
den har jeg hørt før , men hvordan lader en MC ? puls eller interval eller noget tredie ??
maj 2011
jan 2006
jan 2008
tue mht. ampere forskellen, så betyder dette ikke noget medmindre der er noget andet galt, hvis der ikke er nogen spændingsforskel vil der alligevel ikke løbe nogen strøm og selvom der er en spændingsforskel, vil strømmen(ampere) der løber afhænge af denne forskel og ikke i antal ampere batteriet er i stand til at yde
Og der sker altså ikke noget ved at sætte kabler fra en bil over på mc'en, med mindre man vender polerne forkert
jun 2009
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 953
En sammenligning kunne være en lille benzin generator og elnettet. Begge giver 230v AC, men elnettet har kapacitet til at forsyne landet, det kan en lille generator ikke!
Men de kan begge bruges til den samme boremaskine mm.
Jeg tror din laderegulator er stået at, og du derfor får for høj spænding til dit batteri, som ikke kan optage så meget strøm, og dermed ødelægges med afgivelse af gasser til følge. Det du kan lugte er sikker svovlsyredampe, Det lugter af rådne æg.
apr 2010
det vil sige at man ikke skal forvente at et gelbatteri holder ret længe på en MC ?
mener at en almindelig lader , lader på samme måde som en MC gør men det kan være jeg tager fejl
Batteri problem ?!
