Startermotor er for svag {{forumTopicSubject}}
I går kørte jeg 7-8 km på min gpz før jeg stoppede og nåd udsigten i topgang et minut eller to. Da jeg så ville køre igen, gik den ud lige da jeg koblede til . Jeg forsøgte at starte den igen, men startermotoren kunne ikke rigtig trække motoren rundt. Jeg prøvede herefter først et sæt startkabler fra en bil og herefter at tage batteriet med hjem og lade det, begge dele uden effekt. Motoren kan dreje rundt, men jeg synes muligvis den er sværer at dreje rundt end den plejer, men det er meget svært for mig at vurdere.
Den kørte fuldstændig normalt lige indtil den gik ud og der er nok olie og vand på.
Hvad skal jeg nu gøre for at kunne spore mig ind på problemet?
Og kunne der være nogen der har en ide om hvad der kunne være galt?
Mvh Simon
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.572
Testes nemest med en ledning DIREKTE presset imod minus polen, og presset imod et godt sted på motoren!! (NEJ karbs er IKKE et godt sted
Luk den op, så kan du jo også innspicere kullene. Kør derefter en negl mellem kobberfelterne på kollimatoren. Der skal være tydelige sænkninger melle kobberfelterne, er der ikke det, så rids dem lidt dybere. Pudst kollimatorens kobberfelter med fint snadpapir eller smergel, vask af i sprit og kontroller mellemrummene igen. Starteren et et leje måske endda et i hver ende. Inspicer, rens og giv evt lejerne en smule fedt. Så smaler du igen og prøver ad. Hjælper dette ikke, er der nok brændt en vikling. Det kan en autoelektriker klare for dig.
VILLE nu nok starte med at checke Stell forbindelsen!! Kan den løbes i gang?
I nærheden af KBH?
Problemet er at den kører, men med nedsat kraft. Det betyder at kul og stel er OK, ellers gør den ikke en dyt!
Enten er lejerne tørre, eller kollimatoren ikke ok, eller der er brændt en vinding i ankeret.
Og ja, man skal nok skille en starter ad for at forstå det her:-)
Så lukker vi den op og kigger efter:-)
Jesper, du er også velkommen, hvis du ikke har været derinde før.
SENEST for nogle dage siden, ved min lokale Netto, det stod en lækker italiensk maskine, og snurrede langsomt, pga. deffekt stel, betød det, at der ikke også var nok til gnist!!
Da jeg henvendt mig, blev jeg mødt af rullende øjne
1 minut efter, da jeg pressede en nøgle hårdt imellem batsko og pol, og derved optemerede forbindelsen, startede den perfekt, og med lidt flere snurringer på starteren!!!
Han undskyldte sin indledende attitude
Medmindre man er stædig som få!!
aug 2008
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 522
Nej desværre, jeg bor i nærheden af Holstebro.
Jeg har forsøgt at løbe den i gang, men den blokerede baghjulet i 2. gear, motoren dog sagtens trækkes rundt i 6. gear, det virker som om der er mere modstand i motoren, men som sagt så har jeg svært ved at vurdere det.
Jeg siger tak for hjælpen til alle og prøver at skille startermotoren ad.
Sikke flink Knud er...
Dem er der heldigvis en del af herinde!!
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 53 Emner: 25 Svar: 233
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.786
En ringe stelforbindelse giver lige præcis svag start... og en et ganske almindeligt problem.. start med at kontrollere det..
feb 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 388
-Og så kan jeg så i øvrigt se, at du har mere styr på alt det andet end jeg har ;o)
.... anyways - jeg skal ikke afvise, at en skidt stelforbindelse kan gøre det her. Efter min erfaring giver det langt oftere totale periodiske svigt. En startermoter trækker rigtig meget strøm, og enten vil den gå eller også vil den ikke, hvis forbindelserne er ringe.
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.299
her
Årevis af erfaringer med især Italienske MC'er har lært mig at et netop ringe stelforbindelse kan give dette symptom, og det er absolut ikke periodisk. Det accelerer stille og roligt..
Iøvrigt vil det forresten også være en god ide at kontrollere startrelæet (skal blot kortsluttes!)
Det kunne måske kaste lidt lys over meningsforskellene i denne debat!
Jeg vil ikke udelukke det:-) Og måske har du ret, hvis en forbindelser er til stede, men byder på en modstand på f.eks 200 ohm i stedet for 40, så kan man jo snildt forestille sig, at I har ret. Denne modstand kunne jo være dannet ir:-)
aug 2008
Jeg har herefter prøvet at tørne motoren med håndkraft igen og jeg synes der er alt for meget modstand i den, man kan knap nok tørne den med en normal skraldenøgle og det går ikke nogen nævneværdig forskel at tage tændrørene af. Jeg husker ikke at motoren gik stramt da jeg indstillede ventiler fornyligt. Det undre mig bare at der ingen mislyde er når jeg tørner den.
Hvad kan det mon nu være? Et leje der er gået måske?
Der er ingen modstand i baghjulet når den er i frigear, så det kan ikke være gearkassen.
MEN der var intet da du parkerede?
Der er ingen modstand i frigear? MEN i alle andre gear? kan du dreje den med håndkraft i 2. gear (baghjul) uden tændrør? kan du med?
Er du sikker på at du tørner motoren den rigtige vej?
Er din generator smadret? og giver den ekstra modstand?? (Har jeg kun set en gang før!!)
Ellers kan jeg kun se en MEGET hård tilstoppet indsugning, kan give den effekt du beskriver (hvis jeg forstår det du skriver korrekt)
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 571
aug 2008
Der var intet galt da jeg parkerede, jo måske gik tomgangen 100-200 omdrejninger lavere end den plejede nu hvor jeg tænker over det, men ikke noget alarmerende.
Jeg er ret sikker på at jeg tørner den rigtige vej, men da jeg stillede ventiler kunne jeg nu også sagtens tørne den gale vej uden problemer.
Jeg kan ikke løbe den i gang i andet gear, baghjulet blokere bare og jeg har før kunnet løbe den i gang i det gear uden problemer.
Generatoren fejler intet (svinghjul og stator blev skiftet for 140 km siden og ventilerne blev også stillet på det tidspunkt)
Kompressionen kan jeg godt mærke med tændrør, men den gør ikke den store forskel. Selv uden tændrør skulle jeg have rigtig godt fast længst ude på skraldenøglen for at kunne tørne motoren.
Beklager, men kan ikke lige komme på mere så!!
aug 2008
aug 2008
Nej det har jeg ikke, men jeg har fundet ud af at det er selve motoren den er gal med og ikke startermotoren. jeg har fundet metalspåner i olien, så den har det ikke for godt.
aug 2008
Jeg tror det ender med at jeg henter en donor fra tyskland hvis jeg kan finde en. Motoren har i forvejen et svagt andet gear og cyklen en del skrammer efter et styrt, så der er vist mest fornuft i at hente en donor fremfor at skulle renovere en motor.
