5.820 visninger
Gennemåling af startermotor {{forumTopicSubject}}
Jeg har mistanke om at min startermotor er delvist defekt. Jeg har nu afmonteret den og skilt den ad uden at finde noget visuelt galt. Bortset fra måske lidt afrensning ser der ikke ud til at være noget at gøre. Hvordan kan jeg evt måle den igennem for at tjekke at alle vindinger er intakte?
jan 2006
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 168 Svar: 1.105
okt 2012
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 206
Torkild, vil man kunne bruge en Megger?
jan 2006
Hvis man har en variabel strømforsyning, så kan man sende en svag strøm gennem en vikling og aflæse denne. Hvis strømmene gennem alle viklingerne er ens, så kan man gå udfra at den stortset er iorden. Det siger sig selv at den i det tilfælde ikke ser sort eller brændt ud......!! Man kan dog bruge et ohmmeter, men kun til at se om der er gennemgang i alle viklingerne......
jan 2006
okt 2012
jan 2006
Din metode kan fint bruges på en el-motor, da den har mange flere vindinger og dermed længere kobbertråd.
Med andre ord, så vil en modstandsmåling være brugbar på en elmotor, men IKKE på en starter. Et multimeter har en indre modstand der er så høj at målestrømmen er forsvindende lille og dermed har dårlig forbindelser mindre indflydelse på måleresultatet.
Hvis du derimod sætter en modstand - (f.eks 100ohm) i serie med +ledningen til starteren og samtidig måler spændingen over modstanden mens du langsomt drejer starteren med fingrene, så vil der være et stort spændingsændring ved evt felt i viklingerne. Er en vikling afbrudt, så vil spændingen over modstanden falde, da der ikke går en strøm og er den kortsluttet, så vil den stige da den størst mulige strøm vil gå gennem modstanden.
En modstand på 100ohm vil give en strøm på max 120mA og har starteren f.eks en indre modstand på 3ohm i hver vikling, så vil du over modstanden kunne måle en spænding på 11,65VDC - denne spænding skal så være relativ konstant ved en hel omdrejning på starteren.
Jeg håber det ikke blev alt for kryptisk......
maj 2011
Følger: 19 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 348
jan 2006
jul 2006
Følger: 9 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 78 Svar: 719
Næste skridt har været at sætte strøm til starteren uden at den er monteret på cyklen. Dette lader til at virke fint, jeg tror derfor ikke længere at det er der problemet ligger mere.
Nu har jeg været ved at gennemmåle starterrelæ, som dog også lader til at virke fint. Der er lige et par ting jeg vil have prøvet inden jeg giver op, men opretter en ny tråd når jeg har fundet ud af mere.
