879 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Power commander + Ujævnt optræk Power commander + Ujævnt optræk
Hej Alle.
Jeg har lige fået monteret powercommander + rullet den ind og dermed fået lavet et custom map.
Der sidder en slipon GP-evo + KN-filter på cyklen(GSXR 750 K7)
Cyklen går utroligt jænvt, ved stille og rolig acceleration, men hvis jeg kører eks i 2. gear med 6000-7000 omdr. og drejer gashåndtaget i bund er det som om motoren sætter ud i 1 sek og rykker fuldstændig vildt efterfølgende. Den giver kun ét ryk, lige idet den får fuld gas, men trækker efterfølgende helt jævnt.
(Det føles noget lign at en scooter får for meget luft og for lidt benzin)
Cyklen gør det også i andre omdrejningsintervaller men det er specielt mærkbart som beskrevet oventående.
Er der nogle af jer der ved hvad det kan være?
Mvh og pft
Peder
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
  • Lave garageport, vejer er hoppet af 500 kr.
  • Nedgravning af trampolin og bortkørsel af jord 3.400 kr.
  • Udendørs vandhane 2.350 kr.
Kommentarer på:  Power commander + Ujævnt optræk
  • #1   5. apr 2010 Hvor er den rullet henne,måske de havde en ide om hvad problemet er...!
    Der er delte meninger omkring sekundær-spjældene før de rigtige gasspjæld,nogle mener de skal demonters andre ikke:
    Håber du får løst problemet,hvad gav den ellers af heste på hjulet?
    Mvh.endnu en suki kører ;))
  • #2   5. apr 2010 rullet ind hvor ??
  • #3   5. apr 2010 Cyklen er rullet ved TG motor i Middelfart
    Den smed lige på den anden side af 130 Hk.
    /Peder
  • #5   6. apr 2010 Peder M.
    Som sagt, så er der utrolig meget forskel på hvor henad du får indjusteret din maskine.
    Jeg kan kun anbefale FV motor i Borum som "Energy" også udtaler. Han ved hvertfald hvad han laver. Så er stensikker på han kan hjælpe dig.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #7   6. apr 2010 Hvis mappet ikke er lavet korrekt er det ikke den rigtige løsning at skrue op for accelerations pumpen, den skal mappes rigtigt først, den kan jo godt tage gassen fra standart.
