922 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Olie køler Olie køler
Er ved at skifte udstødmings manifold og for at få den af blev jeg nød til at fjerne olie køleren. Skal også skifte olie, så mit spørgsmål er: Skal jeg tømme olie køleren for olie nu den er af og skal man fylden den op inden montering, eller fyldes den selv når motoren startes igen D. 1/3
Ireterende at være ny begynder......takker for svar
  • sætte hylder op bad og køkken 3.000 kr.
  • Tilskæring af ca 14 have fliser 400 kr.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
Kommentarer på:  Olie køler
    Online Tilmeldt:
    #1   28. nov 2009 Start motoren og få den ordentlig gennenvarm inden du begynder at tappe olien af - ellers skal man vente pænt lang tid for at få det hele med..
    På min SV'er, tømmes oliekøleren langsomt når man bare smider cyklen på støttebenet og skruer bundproppen ud - og det gør den på de fleste cykler.
  • #2   28. nov 2009 Jeg kan ikke starte motoren, for meget røg i stuen, men bund proppen bliver pillet af i den tid det kræver. Olie køleren har begge huller i toppen, så den ville ikke kunne tømme sig selv
  • #3   28. nov 2009 Men oliekøleren er vel monteret højere end bundproppen? Oliekanalerne er et lukket kredsløb, så mon ikke olien også løber fra køleren!
    Og fyldes lige så fint, når du starter d. 1/3-2010!
Olie køler
