961 visninger
9 Svar
Hvinen fra z750 Hvinen fra z750
Jep, jeg har en Z750 o4 model.
Jeg har lige (I går) skiftet kæde og for og bag tandhjul.
og skulle idag ud og køre og kunne efter ca. tyve km konstatere en hvinen fra min maskine.
Det er i alle 6 gear, lyden er til stede.
Jeg kan bedst beskrive lyden som lyden af en lille el motor, der køre. (Hviner/Hyler)
Lyden bliver mindre når jeg trækker koblingen, men forsvinder ikke. Den daler i takt med motor omdr.
Jeg "Håber" lidt det kan have noget med det kædekit at gøre, så jeg ikke skal i kassen på den:(
Nogen gode ideer???
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
feb 2008
Der er squ ikke noget galt, højest er kæden en anelse for stram, chek det.
Min kæde på min Virago gjorde det også, trode jeg skulle have ny motor til jeg satte øret ned til kæden
Er der nogen der har en tommelfingerregel for hvor meget den skal spændes??
jun 2009
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 8
og mere hvis du læsser maskinen tungt da ca 3 cm
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 77 Svar: 2.023
Er den det, kan du risikere at ødelægge det leje, som sidder ved forreste tandhjul og det koster dyrt!
feb 2008
Kæden skal omvendt heller ikke slæbe over jorden på tilbagevejen til hjulet, som der er nogle der lader dem gøre, altså ikke bogstaveligt talt...
Hvis den er for slap kan kæden godt få geden til at hoppe en smule, da kæden godt kan komme i svingninger, og kan i værste fald falde af, men der skal altså meget til, og som ofte skal hjulet længere frem end det kan komme i kædestrammeren, for at det er muligt.
Men har haft en knallert en gang hvor kæden valgte at lægge sig dobbelt oppe ved motoren, det korstede et kædeskjold - det var navet på hjulet som gav op - kina lort!
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 82
Man skal huske at tænke på at den afhængig af mc strammer mere når man sidder på.. få evt en makker til at tjekke mens du sidder på..
Jeg kan se som du nævner Allan J at der sidder en gummi vulkanisering på det orginale foreste tandhjul og denne sidder ikke på det nye. Dette er et masivt hjul.
Jeg prøver at køre ud til forhandleren og få ham til at køre en tur, jeg har ikke haft den længe så jeg har jo ikke noget at sammenligne lyd med, andet end før jeg skiftede kæden.
Hvinen fra z750
