3.181 visninger
den hopper ud af gear! {{forumTopicSubject}}
Hej.. jeg har en cbr 900 rr fra 99´ når jeg køre i 3. gear og skal overhale eller gi gas. så vil den gerne hoppe ud af gear. så den står som "neutral" det samme vil den gøre i 4. og 5. Der er ikke noget problem i 1. og 2. eller 6.
nogle der ved hvad det kan være?
feb 2004
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 1 Emner: 89 Svar: 2.745
sep 2006
Følger: 1 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 64 Svar: 611
okt 2007
Følger: 20 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 4 Svar: 8
okt 2007
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 3 Emner: 113 Svar: 1.035
og det kan faktisk være nok hvis du er heldig men ellers så skal du ha gearkassen renoveret vil jeg mene
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 358
Der skal en ny skiftegaffel til, og sikkert også et nyt 3.gearhjul.
mar 2006
Følger: 28 Følgere: 30 MC-er: 2 Emner: 42 Svar: 500
maj 2004
Kig evt. på Ebay efter en komplet brugt gearkasse, det gjorde jeg med held, da mit 2. gear drillede.
maj 2004
Hvis et olieskift kan ændre på det, så har den gamle olie været totalt afbrændt og mistet alt smøreevne....og hvis det er tilfældet, så er et defekt gear vidst ikke det største problem man har!!
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.075
Sidst jeg havde det problem var med en 2001 ZX9R og der var det simpelthen aksel fra geararm og ind til skiftetromlen som gik alt alt for sejt, derved kom den ikke ordentligt i gear.
Har nærmest aldrig hørt om en sc33 der har 3 defekte gear på en gang, og det eneste gearproblem jeg har prøvet at lave og har hørt om på en sc33 er 2 gear som er slidt op og derfor hopper i neutral.
okt 2007
jeg har besluttet min for at åbne for djævleskabet. jeg vil følge min værksteds håndbog om hvordan jeg skifter skifte gafler.. skulle der være noget med tandhjul eller ligende så må motoren helt ud. jeg vil forsøge mig frem.. når det hele ligger i 2 papkasser og jeg har opgivet. så har jeg en billig cykel til salg..
maj 2004
Det kan lade sig gøre at kigge op i gearkassen, når bundkarret er afmonteret, mens motoren sidder i stellet, men det kan være svært at få et ordentlig overblik på den måde.
Så jeg vil klart anbefale at du hiver dyret ud af stellet, hvis du skal kigge i gearkassen.
okt 2007
okt 2007
okt 2007
der er indtil nu bestilt for 8 k i stumper
