1.904 visninger
14 Svar
Hopper ud af gear 636 Hopper ud af gear 636
Hej min Kawasaki 636 fra 04 hopper ud af 3 gear når jeg køre stille og roligt lidt i 4, Eller den hakker sådan i det den hopper sådan set ikke ud af gear.
Hvis jeg køre i 3 gear og giver fuld fuld gas så hopper den ud af gear, Og hvis du er 2 gear og giver fuld gas op til 5 gear hopper den ikke ud.
Hvad er problemet tror i det et skifte gafler? Eller tromlen? Nogen der har haft samme problem?
Vh lasse
jul 2013
Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 277
https://www.motorcykelgalleri.dk/forum/teknik/363608-gear_problem_636
maj 2011
Så kigger du det hele efter og skifter det der er defekt.
Regn med et par tandhjul, skiftetromle og skiftegafler. Ingen af os kan andet end at gætte på hvilke dele der er i stykker, men alle ved med sikkerhed at det skal fikses før du kører mere på cyklen.
Fremover lader du være med at lave brændere hvor du rammer begrænseren, for det er den hyppigste årsag til at det sker.
feb 2018
Følgere: 6 Emner: 3 Svar: 10
feb 2018
Når du så står med tingene i hænderne, kan du tage beslutningen om hvorvidt det kan betale sig at satse på en anden brugt gearkasse, eller skifte de småting der måske er galt med din.
Du skal stadig købe pakninger, simmerringe, tændrør, olie, filter og alle de andre ting, uanset hvad du gør.
maj 2011
Hvis det er tilfældet, er mit næste og eneste råd "find en mekaniker der kan lave det for dig"...
Reservedele som f.eks geartandhjul og skiftegafler osv kan du få leveret på adressen på 3 dage, og uanset hvad bliver du ikke færdig samme aften. Sådan hænger verden bare sammen, og skal man skrue en MC motor fra hinanden og sammen på samme aften, så kigger man på 10+ timers arbejde - og så sker der altid fejl som kan koste læssevis af penge.
Havde du lavet den slags før, ville du ikke spørge os andre om fremgangsmåden. Har du ikke det, så læs venligst mit ovenstående råd, for så gælder det stadig.
Har du f.eks skaffet værkstedshåndbogen, den/de momentnøgle(r) og specialværktøjet der skal bruges eller er din tankegang kun nået til "forum siger gearkasse er død - så nu køber jeg gearkasse så den kan skiftes på 20 minutter med en rød pølse og 2 ruller gaffa"...?
feb 2018
Jeg har en værksteds håndbog
Grunden til jeg vil købe en brugt er for at spare penge plus den ikke skal være færdig imorgen?
feb 2018
