1.435 visninger | Oprettet:
Hopper ud af første gear {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt sådan en cpi sm50 (am6 blok) det er egentlig en knallert, men tænker at i nok skal vide en del mere om det her end dem inde på scooter siden.
Det er Sådan at jeg har renoveret motor fuldstændig, men efter jeg har gjort det er den begyndt at hoppe ud af første gear når man sætter i gang. Den hopper ikke ud af andre gear.
Den har fået helt ny kobling.
Når jeg trækker koblingen helt ind så triller maskinen stsdig lidt frem af, men tænker ik det har nogrt med det at gøre?
Hvad skal jeg gøre? Jeg er lidt lost på det emne her. Alt hjælp er værdsat
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Hopper ud af første gear
    #1   25. mar 2019 Det ville være nærliggende at du havde sat en skive eller en spacer forkert, så der er ikke anden vej end at skille den ad igen og kigge det hele efter. Manualen viser normalt hvad der skal sidde hvor og i hvilken rækkefølge.
  • #2   25. mar 2019 Men vil den så ikke også gå dårlig eller hoppe ud af nogle af de andre gear? smiley
  • #3   25. mar 2019 Nej ikke nødvendigvis.
  • Benny B
    Benny B Tilmeldt:
    aug 2017
    Følger: 1 Svar: 1
    #4   25. mar 2019 Hej Tobias
    jeg har en magen til din men mit problem er at det er meget svær at skifte gear ligsom den klæmer i gearene ?? hvordan er din at skifte gear med.
  • #5   25. mar 2019 Hvis den kryber med koblingen trukket og er svær at skifte gear på ville jeg starte med at stramme koblingskablet lidt....
    Du skal have slapt kabel når du ikke trækker koblingen (ellers brænder du den af) men heller ikke mere end så du begynder at stramme kablet når grebet er trukket 5mm ind
