Mit problem NÆSTEN løs -Ny konklusion? Mit problem NÆSTEN løs -Ny konklusion?
Da jeg er kommet lidt tættere på mit problem
Læs starten af denne : http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=111211
Forsøgte jeg med at holde sådan en sjat motorrens/dyserens mm i tanken og den kan nu tage gassen helt op til 10.000 hvor først derover den prutter lidt i det, før ku jeg max køre 200 med gassen, nu kan den gå 270 med det ekstra gas pga det jheg har hældt i tanken... Så kan vi jo starte med at udelukke nogle ting som dårlig ledninger, vacuum osv det er det jo så ihveertfald ikke...
problemet må jo så ligge fra tanken af og så ind til motor?
Jeg er derhenne hvor jeg ku forestille mig det var tændrørene der der trængte til at blive skiftet, men er ikke ekspert på området? Hva siger I, problemet er blevet meget bedre efter sådan en sjat rens blandet i benzinen, så hva mon lige der skal til til sidst for at løse problemet 100% så den bare rigtig kan ta gassen?
Følger: 18 Følgere: 18 MC-er: 5 Emner: 41 Svar: 676
jun 2008
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 188
Hvor gammel er de tændrør, der sidder i. Og noget andet er at de plejer blive brændt af hvis blandingen er for mager, og hvis motoren har været druknet, skal de skiftes for så er tændingen for svag eller slet ingen tænding.
jun 2008
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 60
