R1 til Streetfighter. R1 til Streetfighter.
Hej.
Jeg prøver at søge viden herinde, da jeg ingen erfaring har vedr. Ombygning af MC. Jeg har en R1 fra 01, som jeg ønsker at bygge til streetfighter. Har set nogle virkelig flotte udgaver herinde.
1: Vedr. Styr og clamps. Er der nogle, der har erfaring med bare at bore dem gennem den eksisterende forbro ? Eller skal der en costom forbro til ?
2: Er der noget afgørende forskel på 22mm og 28,6 mm styr ?
3: Jeg har købt en Polisport forlygte, hvor jeg ønsker at montere speedometeret bagved " vindskjoldet". Nogle der har erfaring med det. ?
Som det ses på billedet er jeg ikke kommet så langt endnu.
Mvh.
Henrik.
okt 2010
Følger: 2 Følgere: 177 MC-er: 6 Svar: 218
Kan desværre ikke lade være med at kommentere dit indlæg.
Da jeg selv har en r1 rn04 model årg 2000 og synes at det er den til dato flotteste r1 model som Yamaha har sendt på marked.
Synes det er rigtig synd at du vælger at ombygge en ur Classic r1
Bare min mening. Trist og ærgerlig beslutning.
Go'sæson herfra
Mvh. Henrik.
dec 2014
Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 231
Skal siges at min knallert model kommer både i kåbe og naked udgave med sammen bro dog er der fra fabrikken boret huller i naked modellen, så der var på bagsiden nogen runde fordybninger så man var ikke i tvivl om hvor man skulle bore..
Skal siges at ud over at skulle skifte gas/koblings kabel og bremseslager skulle jeg også forlænge alle ledningerne fra styr kontakterne så et lidt større projekt ind jeg havde regnet med men det kun hyggeligt så held og lykke med projektet..
Følger: 3 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 14
aug 2008
Ville jeg til en hver tid bruge frem for noget hjemme fusk på en bro der er vægtoptimeret til clip on's
1. Man køber en bro der er beregnet til det, som f.eks Spiegler eller ABM - der medfølger godkendelser osv, og de kan holde til det.
Lad være med at bore i den originale bro - det koster styrke og stivhed, og den er ikke lavet til det. Og så kan du heller ikke bygge tilbage til standard, hvis du fortryder.
2. Den største forskel er bare at fatbar'en (28mm) er stivere og dermed en anelse mindre vibrationsdæmpet. På din cykel har det intet at sige, da den allerede er rimeligt vibrations svag.
Der skal selvfølgelig andre styrholdere til, men det er samme håndtag osv du skal bruge. Husk også at du kommer til at mangle montering til spejle og forlygte - så det skal du lige tænke igennem eller købe fra f.eks Louis.de. De har begge dele.
3. Det er kun din fantasi og dine håndværksmæssige evner som sætter grænsen. Man kan gøre meget med lidt fladjern, nogle skruer + møtrikker og en skruestik.
Alle dine kabler og slanger skal forlænges eller købes i længere varianter - det findes derude.
Dine ledninger kan oftest godt flyttes lidt rundt inde under tanken, så de kommer til at passe.
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
Han er rimeligt erfaren i det med at bygge om IMHO
aug 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Jeg er allerede blevet meget klogere på processen.
Og ja Sajmon. Det er bare en MC. Legetøj og ikke noget helligt ????
I værste tilfælde kan alle de gamle stumper bare monteres igen.
okt 2010
Det er jo meget forskelligt hvordan man ser/kigger på sin mc.
Men trods mit indlæg, held og lykke med dit projekt og håber du vil loade godt med billeder op af projektet.
Go'sæson og arbejdslyst herfra
Mvh Foss
aug 2014
Det er lykkes mig at komme langt i ombygning af R1 racer til Streetfighter. Jeg har stadog original beholder til kølervæske monteret på maskinen. Nogle der ved eller har erfaring med at skaffe en stålbeholder til væsken istedet ?
Det ser lidt knallert agtigt ud med den plastik beholder på siden.
Mvh. Henrik.
aug 2008
aug 2014
Det er så simpelt, når man bare tænker sig om. ????
