9.468 visninger | Oprettet:
De der små pletter på bilruden??? {{forumTopicSubject}}
Hejsa MCG
Kender I det at I har kørt en tur(i bilen typisk) og parkerer den et sted. Når I kommer tilbage og skal køre igen kan man se at ruderne har fået en masse bittesmå pletter. Dette fjernes bare ved vask/sprinklervæske og så er de væk. De føles som små dupper og som om de er klstret fast. MEN - hvad er det??
Min indskydelse er at det må være flueklatter, men så mange fluer har jeg alligevel ikke set på bilen?
Kæresten mener det er klisterende pollen?
Hvad tror I?
Jeg kan ikke finde noget om det på google.. :S
MVH Ane
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  De der små pletter på bilruden???
  • #1   26. maj 2008 Pollen.
    Der er rigtig mange af dem for tiden. Vil dog ikke afvise, at der nok er et enkelt lille kryb i bland alle prikkerne.
  • #2   26. maj 2008
    men pollen som ligefrem klistrer sig fast? (og nitte - så har kæresten ret)
  • #3   26. maj 2008 det er harpiks fra bøg , gran , birk osv der sætter sig
    ved ikke så pokkers meget om træer men hvorfor parkerer folk også under et træ ?
  • #4   26. maj 2008 Nemlig ja. Undgå parkering under et træ. Det sviner ad h....... til.
  • #5   26. maj 2008
    ARH spiril - du er sq da også skide klog :o) Det lyder meget sandsynligt :o)
    TAk for hjælpen :o)
  • #6   26. maj 2008 Med sommersol følger også glohede biler og det kan friste til at parkere i skygge f.eks. under træer. Ved parkering under visse løv- og nåletræer som lind-, ahorn, birk og visse frugttræer - kan bilen blive fedtet ind med fine små dråber. Det er nedfald fra træerne, som kan skyldes bladlus, hvis ekskrementer lægger sig som et klistret lag på bilens lak.
    Det starter omkring SanktHans og bliver ved sålænge vejret er lunt og godt.
    Har uheldet været ude er det klogt at reagere omgående.
    Der forekommer to former for "klister" (A) Harpiks og (B) sukker/sirup.
    Situation A : Harpisk forekommer specielt under nåletræer. Ved høje temperaturer bliver harpiksen tyndtflydende, træet kommer til at "svede". Det resulterer i at fine små dråber daler ned. Tørrer de ind på bilens lak bliver de i løbet af nogle dage hårde som glas.
    Situation B er klister på sukkerbasis, som stammer fra bladlus.
    Prøv med en våd klud - kan den opløse fedteriet er en hurtig vask løsningen. Hjælper det ikke er der tale om harpiks (A) og så klarer SONAX HarpiksFjerner opgaven i de fleste situationer. Det er vigtigt at handle omgående for
    efter blot nogle få varme dage vil dråberne tørre ind og så er det som sagt mere besværligt - harpiksdråberne bliver glashårde og vanskelige at fjerne !
    Er Harpiksdråberne tørret ind - efter f.eks. en lang ferietur kan det være nødvendigt at rense lakken med harpiksfjerner og behandle lakken med Xtreme 3 eller SONAX LakRens og forsegle lakken efterfølgende.
  • #7   26. maj 2008
    så fandt jeg noget om det.. og det kan være to ting :o)
  • #8   26. maj 2008 ned og slik på bilen om det smager at lort , sukker eller harpiks smiley
  • #9   26. maj 2008 Er du sikker på, at det ikke er en blotter der har taget en spiller på din forrude *GG*
    gaasss, det er harpiksholdigt pollen.
  • #10   26. maj 2008 Det der bare helt uden videre går af med vande eller sprinklervæske er "bladluselort" i virkeligheden bare sukkervand!
    Der skader ikke i sig selv, men det er en godt grund til at vaske bil regelmæssigt. Står den dagevis i sollys, brænder det fast sammen med diverse støv og møg der sidder i det, og så har man vundet en polering!
