564 visninger
12 Svar
Bløde bremse Bløde bremse
Jeg står og skal syne min tx 750, men forbremsen er blød at trække.
I synshallen får jeg at vide at den ikke kan synes med dette problem, tiltrods for at den bremser rigtig fint ellers.
Vi talte lidt sammen om problemløsning, og blev enige om at den er synet, når den er blevet mere hård.
Fik det råd, at skifte væsken og lufte godt ud, så skulle den være der.
Men den er stadig blød, til trods for at væsken er skiftet to gange nu og udluftet helt vildt meget. Det skal dog siges at den er blevet mere hård, men ikke nok syntes jeg.
Nogen der har et godt råd???
Mvh Per
jun 2006
Følger: 156 Følgere: 152 MC-er: 9 Emner: 237 Svar: 1.870
Følger: 71 Følgere: 59 MC-er: 13 Emner: 202 Svar: 806
Det er der på
jun 2006
det lyder som luft,, men hvis du siger du har luftet ud,, ved jeg det ikke:/ desværre
Jeg er også fortvivlet, men prøver lige at lade den stå med trukket bremser. Nogen mener at det kan afhjælpe lidt af problemet.
Følger: 33 Følgere: 31 MC-er: 5 Emner: 74 Svar: 1.116
Der kan være meget luft i det øverstepunkt der hvor bremseslangen er monteret... Hvis du piller det af og sætter bremsemasteren på et rør af samme størrelse som grebet så kan du bremse nogle gange hvor du sørger for at det øverste punkt er bremsevæskebeholderen. Samtidig skulle du gerne kunne se små bobler komme op i beholderen...
Prøv dette det er tit der det er galt.
Søren
Det prøver jeg da lige. Tror at du har fat i noget der.
Mvh Per T
Det er jo ikke noget man lige tænker over.
Men når der er luftet ud der så kan der umuligt være mere luft i.
Lad evt en strips sidde på grebet i nat inden du sætter bremsemasteren på styret igen men stadig med væskebeholderen som højeste punkt. Men først når der ikke kommer flere bobler op i beholderen.
Nu står den med strips på natten over, men samtid bremsemasteren monteret på et rør hævet godt op over styret. Så nu er øverste punkt selve væske beholderen.
Allerede nu er der mærkbar forskel.
Mange taknemlige hilsner
Per T
Håber hun er til at tilfredsstille
jan 2008
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 106
Bløde bremse
Gå til gruppens forside
