Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Scottoiler
  • #1   8. maj 2008 Tak for linket jan.
    men villehøre om der er nogen der selv har monteret den. Ser ud til alle har fået det lavet på værksted.
    /risum
  • #2   9. maj 2008 Hej Risum,
    mit råd er helt klart; drop scottoiler og ligende anordninger. For det første har du ingen kontrol med hvor meget olie den giver, og hvor effektivt den smørrer. Dernæst er det bare endnu en ting som kan gå i stykker. Næ du, giv kæden en gang hvid kædefedt (på spray) efter ca 4-500 km, så er du godt kørende.
    Peter L
  • #3   9. maj 2008 Hej Risum (og alle andre).
    Der skal ikke herske tvivl om at en oiler er vejen frem. Kæden altid velsmurt det er olie ikke fedt så det er nemmere at rense igen, i stedet for den fede klæbrige massse der sidder efter kædefedtet hvidt sort rødt eller hvilken farve du nu kan få det i. Kæde og tandhjul holder længere, dem vi kender kører da snildt 30000km på et kit. På 1000eren har man også det problem at fedt/grus/sand samler sig der hvor den hydrauliske kobling går ind i motoren og ødelægger pakningen, med tab af hydraulik olie til følge. Så vi er i hvert tilfælde ikke i tvivl vi vil have oiler i år. Vi går efter den elektroniske McCoi oiler. Men den ene kan vel være lige så god som den anden.Vi slipper for at smørre kæde. Med hensyn til oliemængde ja så er det selvfølgelig bare et justerings spørgsmål.
    Du kan også altid lave det store alternativ og få den konverteret til remtræk, det har vi da set nogle stykker med i tyskland.
    Hilsen Jimmy
  • #4   9. maj 2008 jeg mont. selv min ,det gik ret nemt uden at pille tanken af.
    Hvis du kan vente kan vi jo ta en snak om det når vi mødes på campen
    Hilsen Henrik
  • #5   9. maj 2008 Henrik W
    Lyder som en god plan. Kan sagtens leve med min loobman indtil da.
    /risum
  • #6   9. maj 2008 Jeg er sk... glad for min loobman og foretrækker den fremfor en automatisk. Kan selv give ekstra olie når det er vådt - og i øvrigt efter behov. Det er meget let at montere loobman (og sikkert også scott etc) på en strom....
Scottoiler
Gå til gruppens forside
