1.524 visninger | Oprettet:
olie ved starter motor? {{forumTopicSubject}}
Hej alle...
Her den anden dag, tog jeg "starter clutch cover" af, for at tjekke alt var i orden... Det er altså det cover der på min gsf400, sider på venstre side, hvis man sidder på mc'en.
det væltede ud med benzin, og blev lidt forbavset. Nå... den har fået nu pakning, og er samlet igen, nu har jeg nogle problemer med en starter der ikke kører ordentlig rundt, men det er nok bare noget med at få skjoldet til at sidde, og prøve sig lidt frem...
meeen det der så undre mig, er at ovre på den anden side hvor der er olie måler, der står det helt perfekt. helt op til maks, meeeeen der er altså intet olie ovre ved start motoren? skal der være det? og er det noget specielt olie? og i så fald, hvordan skal jeg tilføre det?
Spar penge på din forsikring
Gå til gruppens forside
