1.815 visninger
HVID RØG? {{forumTopicSubject}}
Har lidt problemer med min S & S 124" SSW+, med karburator,ryger HVID? Det kan ske både når den er kold og når den er varm. På en tur kan det være en enkelt gang den lige ryger hvid og så er der ikke mere. Andre gange har det været kraftigt og flere gange på en tur. Vi har tjekket for lækager i systemet om den sugede falsk luft. Kan det være et tæt luftfilter eller et defekt tændingskabel? Håber der er nogen der har mere forstand på dette end mig. Custom Cycle har ikke været til meget hjælp.
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 935
Jeg tænker om du har en olielæk et sted. Er den slidt i motoren?
Går motoren helt normalt - også når den skyder den hvide røg?
Hvis du har noget falsk luft - vil motoren går ujævnt....
okt 2004
Følger: 60 Følgere: 49 MC-er: 6 Emner: 56 Svar: 384
okt 2007
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 12
okt 2007
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 216
okt 2007
HVID RØG?
Gå til gruppens forside
