5.664 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
Hvid røg fra motor. Hvid røg fra motor.
Hey..
Igår da jeg var ude og køre, kom der pludselig rimelig meget hvid røg ud af samlingerne på udstødningen, samt der kom røg helt oppe fra hvor udstødningen sidder på cylinderen.
Nå, men jeg skrev indlæg her og flere skød på at der kom vand i systemet, hvilket jeg også før har prøvet med en scooter, såå. smiley
Men da jeg begyndte at skille motoren ad, ser jeg noget mærkeligt, den ene udstødnings port er helt "våd" (soddet?) og den anden ser helt tør ud. Og det ser ud til at det er kommet derfra, og det var også derfra røgen kom fra..
Jeg har kun været ude og køre på cyklen 5-7 gange efter jeg har fået den tilbage fra mekanikeren, så synes sgu det er lidt trist.
Men udover det, hvad tror i så det kan skyldes, at den ene port er mere "våd" end den anden?
Den våde: http://i7.photobucket.com/albums/y292/Plambech/P6190002.jpg
Den anden:
Jeg har tøret lidt af alt soden/det våde væk, men det kan stadig ses..
Er det toppakningen som skal skiftes, eller kan det være fordi de ikke har samlet udstødning, samt den lille studs til vandet ordenligt?
  • Samle puslebord 300 kr.
  • Rengøring af ovn 300 kr.
Kommentarer på:  Hvid røg fra motor.
  • #1   19. jun 2007 Mit umiddelbare gæt ville være en toppakning der er gået, ud fra det du fortæller....
    Tjek om alt er spændt korrekt, så det ikke skyldes dårlig tilspænding af topstykket mv.
    Hvis du kan se ned i køleren og der bobler i vandet, så er det et sikker tegn på en defekt toppakning.... siden du vel ikke har kørt i regnvejr da det skete, så kan vandet jo ikke komme ret mange andre steder fra.... når alle slanger vel er tætte....
  • #2   19. jun 2007 Er røgen væk når motoren er driftsvarm?
    i så fald skyldes det kondens i udstødningen. Hvis den også har hvid røg når den er varm skyldes det en defekt toppakning (som oftest)
  • #3   19. jun 2007 Røgen kommer først når man har kørt lidt, og jeg holder stille.
    Den har en eneste gang stået ude i regnvejr, jeg ved ikke om det kan betyde noget?
  • #4   19. jun 2007 Skru låget af køleren og start motoren. Hvis det bobler er toppakningen gået.
  • #5   19. jun 2007 Hvis toppakningen er gået, så tjek lige at topstykket ikke er en smule skævt.... for så vil en ny ikke holde ret længe...
  • #6   19. jun 2007 Kan godt lyde som e toppakning! Kender ikek ti den studs du snakker om, men tjek det evt op!
    Få den solgt! for meget skruen smiley hører til på en bane! smiley
    Er sq bange for min banemotard kræver ret meget skruen også, men omvendt kører man jo ikke så meget på sådan en
    Jeg har 640´eren hjemme på Søndag smiley
  • #7   19. jun 2007 Jeg prøver lige at samle motoren igen og spænde alt efter, og så ser jeg lige om det bobler i køleren..
  • #8   19. jun 2007 Nå fik lige fusket mig til at få knasten af, og kunne derefter lige løfte topstykket af, og det er tydeligt at se at der har været vand derinde, da der ligger små dråber over det hele.
    Men jeg synes ikke jeg kan se at pakningen har været revnet/flækket.
    Dog har jeg lige et spørgsmål til, hvordan kan jeg tage knastkæden af uden at skulle risikere at den går op igen? topstykket har nemlig en "bro" som knastkæden kører om, dvs som jeg ser det, at man skal have åbnet knastkæden for at få topstykket af.
    Men må man gerne åbne sådan en kæde, den har jo ikke noget samleled.
  • #9   19. jun 2007 toppakningen helt klart..
  • #10   19. jun 2007 den har været ordentlig spændt til?
  • #11   19. jun 2007 Knastkæder (HyVo-kæder) er ikke noget der normalt er smart at skille ad/samle. Selvfølgeligt kan det lade sig gøre med det rigtige værktøj, men jeg turde ikke gøre det.
    Nu kender jeg ikke lige din motor, men det lyder underligt, at den ikke kan gøres fri af topstykket.
Hvid røg fra motor.
