932 visninger
11 Svar
Vinteropbevaring? Vinteropbevaring?
Har en garage nedenunder bygningen jeg bor i som ikke er lukket helt af (Porten er en gitterport/netport)hvor kværnen normalt står.
Ville mc'en kunne stå sådan et sted vinteren over? tænker mere på kulde/kondens osv. eller skal den ind og stå et varmt sted?
Følger: 94 Følgere: 99 MC-er: 1 Annoncer: 1 Svar: 2.833
mar 2006
Følger: 6 Følgere: 7 Emner: 10 Svar: 217
Følger: 36 Følgere: 81 MC-er: 3 Emner: 74 Svar: 1.079
mar 2006
dec 2006
Følger: 8 Følgere: 9 Emner: 55 Svar: 489
Du kan smøre den ind i olie, hvis den kommer til at stå lidt fugtigt..
Følger: 2 Følgere: 90 MC-er: 11 Emner: 232 Svar: 20.608
Hvis du vasker den godt, og sprayer noget olie på de steder den kan ruste, så er det helt fint. Sørg også for tanken er fyldt op, og der er noget karburatorsprit i den.
fpn.dk/motor/mc/article1185891.ece
også et par tæpper og en mc-garage
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.186
Du skal vaske den godt af ( mc'en altså ) og så sprøjte noget syrefri olie over alt malet og forkromet. Kan du finde noget "CRC 357" er det rigtig godt til formålet. Pas på med ikke at få skiverne og kalibrenefedtet ind. Sørg for, at dækkene er pumpet op til maxtryk iflg instruktionsbogen, olie og oliefilteret er skiftet, kæden er smurt og tanken er fyldt til randen. Batteriet skal være taget ud, det opbevarer du i et skab i din bolig. En gang om måneden tager du og kobler en hjemmelader til dit batteri, pas på med knaldgas og "syresprøjt" altså et godt ventileret sted. har du udsugning på lokummet, er det et godt sted at lade op. Stil evt batteriet i en pvc-kasse fra H.Nyborg, silvan eller lign og lig en avis over til at tage "sprøjtet"!
Køb en billig pressening og stil mc'en på den. Dæk den til med et kasseret dynebetræk og derefter en "mc-garage".
Når det bliver forår, vasker du igen grundigt, polerer den ir der måske har kommet, væk og monterer batteriet og styrer ud i foråret!
Det er langt bedre end i en lukket garage. Gør den ren, fyld eller tøm tanken, tag batteriet ind i varmen og konserver den med tynd olie, Wd40 eller lignende, så klarer den sig fint
Vinteropbevaring?
