1.142 visninger
18 Svar
batteri, holdbarhed batteri, holdbarhed
Jeg havde købt et nyt 12 v gelbatteri til min suzuki gt 550. Kort efter jeg sidst havde kørt på den, sidste efterår, var der ingen strøm, og jeg kan ikke oplade den. Den var kun 2 år gammel.
Den gamle var mindst 8 år, sammen med lader 3p10-a1015
Forhandleren rådede mig oveni til at købe en ny lader, da tingene skulle passe sammen, sagde han. Det gjorde jeg dog ikke.
Jeg havde også af og til opladt med en 6amp hjemmelader.
Er der nogen der kan se fejl i dette, eller skal jeg bare få et nyt og håbe den holder noget længere?
Mvh Charlie
Online Tilmeldt:
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.709
Det er ikke laderens skyld.
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 944
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 76 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.840
Blybatterier dør hvis de aflader helt. Jeg er enig med sajmon, find ud af hvorfor den tømmer batteriet og om den lader med korrekt spænding
dec 2012
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 7
Jeg har læst, at et batteri kun må oplades med 10 pct. af dens kapacitet. Jeg havde dog af og til opladet med 6 amp.
Jeg har også en oplader med output 13,8/0,7a. Måske den udelukkende skal bruges.
Jeg har hørt, at gelbatterier ikke er så gode som antaget. Er alm. syrebatterier bedre/mere holdbare? Brænder efter at få den i gang igen, men vil gerne have et velegnet batteri først,
der holder.
sep 2021
Følgere: 19 Emner: 3 Svar: 166
Tog batteriet imod strøm når det ikke var på motorcyklen?
Var der noget der drænede batteriet på motorcyklen?
Har regulatoren fejlet og givet for høj spænding?
jun 2008
Gel er også blysyre, forskellen er opbygningen. Den eneste fordel er, at gelbatterier ikke kan lække under normal brug og kan vendes på hovedet uden problemer. Faktisk er blysyre med flydende syre mere holdbare i længden, fordi sulfaterne kan falde til bunds.
Men nok snak om dem, LiFePo-batterier er den rigtige vej altid, med mindre man ikke har de ekstra 200 kr de koster
dec 2012
Jeg havde prøvet at lade batteriet, da jeg konstaterede, der ikke var strøm. Den tager ikke imod.
De øvrige punkter ligger i det uvisse, da jeg først lige skal have et nyt monteret for at finde ud af, om der er noget på maskinen der fejler.
sep 2021
Du kan have været uheldig med batteriet eller der kan være en fejl på cyklen der har afladet det for meget eller overladet.
Din lader tænker jeg ikke har været problemet.
Som nævnt vil jeg også anbefale LifePo...
dec 2012
Jeg vil så prøve med Lifepro, hvis man kan få et der passer.
jun 2008
Kapacitet er ikke så vigtig, jeg har et 2,6Ah der fint startede en er6 jeg havde engang.
Og husk at få målt om cyklen aflader, overlader eller slet ikke lader
dec 2012
På cyklen er målet 140*90*150.
Ellers har jeg fundet SMF, 12 V, 10 Ah, 135 x 90 x 145 til 339 kr. Men det er måske for billigt.?
Ellers har jeg også hørt, at yuasha skulle være godt, men det er dog syrebatterier.
Der er også nogen varta, fra batteribyen, med forskellig ah angivelse; den gamle var på 9 ah. Man kan vel fylde ud i siderne/bunden, hvis batteriet ikke fylder tilstrækkeligt ud.
dec 2012
Det var godt du beskrev det med polorienteringen, tak for det.
maj 2019
dec 2012
Jeg havde fyldt syre på, oplader nu med 0,7 a. ladeapparat. Den har Indtil nu ladet i næsten 10 timer, og laderen viser stadig rødt. Hvornår kan jeg forvente, den er ladet op, eller kan batteriet være defekt, når det har været så længe?
sep 2021
Du kan måle spændingen på batteriet med og uden lader for status.
sep 2021
https://www.thansen.dk/scooter-mc/motorcykel-og-mx/batterier/lithium-batterier/batteri-lp-12v-4ah-lfp14-litium/n-244546093/pn-244542399
https://www.ebay.com/itm/404150697067
dec 2012
Når man siger, ladespændingen skal være på ikke over 10% er 0,7 jo ikke langt derfra. Jeg kan så håbe, det nok ikke tager så lang tid, når den skal lades igen.
Tak for inputs
jul 2005
Følger: 11 Følgere: 26 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 1.463
Kører med et Gel-batteri (5 Ah) fra Biltema, der er noget kortere på den ene led end det originale syre-batteri (7 Ah). Har foldet en gammel cykelslange sammen, så den udfylder det overskydende rum i batterikassen. Det fungerer fint.
batteri, holdbarhed
