4.513 visninger
29 Svar
Batteri holdbarhed om vinteren...... Batteri holdbarhed om vinteren......
Hej I kloge hoveder....
Vil godt lige høre: Om vinteren - hvor lang tid SKAL et batteri kunne holde på strømmen om vinteren før man lige så godt kan udskifte det?
På forhånd TAK....
jul 2020
Det er lidt op og ned, står det koldt (og klamt) holder det ikke strøm i evigheder. Piller man det af og sætter det inde i skabet i baggangen er der strøm på til April... Jeg tager det altid af og ind...Når jeg laver noget i løbet af vinteren henter jeg det hvis jeg skal starte, eller andet der kræver batteri i test situationer. Når jeg gør det er der altid strøm på.
Og jeg køber og bruger altid Varta eller Yuasa batterier, og skifter ud hvert 3 år. Gider ikke stå i Timbukto eller andet uden strøm på en regnvejrsdag. Så dyre er de nu heller ikke, så her går det under alm. vedligehold
maj 2021
Følgere: 6 Emner: 3 Svar: 200
feb 2021
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 46
aug 2006
Følger: 25 Følgere: 35 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 967
Når man så skal køre igen, sætter man minus polen på, stiller uret, starter cyklen og kører afsted...
sep 2023
Følger: 14 Følgere: 6 Emner: 2 Svar: 23
"Problemet" er at jeg pt. har hele 5 cykler, men selvfølgelig kan jeg sagtens udvælge evt. 3 stk. som jeg alligevel ikke får kørt på i den kolde årstid...
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
Jeg har LiFePo på mange af cyklerne, dem frakobler jeg bare.
Jeg arbejder med blybayterier
mar 2020
Følger: 8 Følgere: 16 MC-er: 1 Svar: 1
jul 2018
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 7 Svar: 165
mar 2019
Følger: 12 Følgere: 3 Emner: 6 Svar: 30
jun 2008
jul 2018
https://www.genialmotor.it/en/unibat-lithium-battery-ult2-300a-for-triumph-bonneville-t100-2005-2015-ytx12-bs-146023.html
Lithium har meget længere levetid end 10 år, forudsat man behandler det korrekt.
sep 2021
Følgere: 19 Emner: 3 Svar: 167
Altid masser af power.
Tror også jeg fjernede 3,5kg på den ene cykel jeg skiftede på.
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
Det har sgu nok kostet mere strøm end et nyt i løbet af den tid
Kan man opnå en høj nok lade/slutspænding på et LIFEPO4?
Det skal jo lades under helt andre karakteristika/forhold end et syrebatteri.
Så spørgsmålet herfra er, om det holder til det?
Det har ikkew givet mig problemer nogensinde. Batteriet på min KTM er over 6 år gammelt nu, og jeg lader det aldrig med andet end cyklen.
Har et par i campingvognen og de er smadder følsomme. De skal op på 14,6 og herefter ned på 14,3v for 100%. Allerede ved 12,9v er de nede på 20% og dør, hvis de lades ved mere end 15v.
Så en gammeldags analog ensretter kan jeg sagtens forestille mig, er en potentiel battery-killer
Men fedt, hvis det faktisk fungerer i praksis!
sep 2021
Men kører med et på en gammel CB250 og en CB1100 uden der er skiftet andet, virker fint. Min cbr900 har i en periode haft et og ingen problemer der heller. Det døde ikke men blev brugt til en anden motorcykel.
De fleste batterier har en ok BMS. og fungerer fint ved ladespændingen en motorcykel typisk kører med.
De eneste problemer jeg har haft er at hvis jeg har ladet motorcyklen stå med tænding på og batteriet er dødt. så kan det lukke helt af for ikke at skade cellerne, og giver ingen spænding på polerne. Derfor vil de "intelligente" ladere ikke. Starte det op.
Jeg har så koblet en andet batteri på parallelt i 10-15 sekunder og ved det havde det trukket nok strøm til at åbne for ladning igen.
De nye lithium batterier er jo direkte lavet til motorcykler..
Så mon ikke de dur og der er tænkt lidt over det.
jun 2008
jul 2018
J bruger CTEK POWERSPORT
sep 2021
Jeg synes at kunne konludere jeg ar oplevet den bedste holdbarhed med lithium.
jul 2018
jul 2018
jan 2025
Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 26
De er dyrere, men af god kvalitet.
Blev sat i Vmax i ca. 2010 og Ctek lader på om vinteren i kold garage.
Batteriet har ikke svigtet mig endnu.
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.295
sep 2023
Et godt trick er bare at pille minus polen af når cyklen skal stå længere tid.
okt 2013
