  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Planlimning af kogeplade 1.000 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Overgang EL net 700 kr.
Kommentarer på:  Motor tikker
  • #1   26. jan 2023 Hvad er servicehistorikken på den?
  • #2   26. jan 2023 Fundet på nettet, måske det er en hjælp, måske ikke: #2 Engine knocks below 2500 rpm
    A knocking or rapping sound at idle that goes away at higher rpm’s is an indication that the starter clutch bolts have loosened. Ignoring this problem will cause damage to the clutch and eventually failure. The reason this happens is that the 3 factory bolts that hold the clutch to the flywheel (rotor) begin to back out of their mounting holes. The solution is to replace the bolts with slightly longer bolts and peen over the exposed threads to prevent them from backing out. Details of the repair can be found here.
  • #3   29. jan 2023 Hej.
    Motor tikker!!! Uha tænker du måske, men var det ved helt gennemvarm eller i kold/halvkølig tilstand?? Den skal være gennemvarm (25-30 km kørsel)
    Hvad olie har du hældt på?? Manualen siger 20w-40 ved lufttemp over 5 grader, og selfølgelig med de rigtige godkendelser. 20W-40 dækker kun viskositeten.
    Ventiljustering skal tjekkes for hver 8000km iflg. manualen??
    Har den kørt 476000km eller mindre?? smiley
    Tikker den også ved 1800-2000 omdrejninger?? Har selv en Yamaha XJ600 hvor jeg har lavet den berømte stift der er for løs ved koblingen, men selv med det er der noget raslen og tikken i kold tilstand, når den er varm er der stort set intet. Jeg kører på 15w-50 semisyntet på den. Den skal gå 1200 omdrejninger i tomgang, når jeg starter den op og den går på choker til 2000 omdr. er der intet andet end sund lyd
    Men raslen og tikken er virkelig et godt spørgsmål, for nogen lyder det vildt og for andre er det bare "nå det der? bare kør, betyder intet"
    Husk med knastkæde osv osv.... Der er mange ting der skal bevæge sig
  • #4   1. feb 2023 Kan du ikke stramme forkælen?
  • #5   2. feb 2023 smiley hey , tjek kompresjon før du starter ! skift luft filter ! se på ventiler !!! ikke forkæde først .
    ud med tøndrør , har en kompresjons tester du kan få !!!! GRATIS mod du henter den .
    ps den virker , forklaring følger . pps bor i KBH , så ikke hvor du bor , sorry gggggg smiley
Motor tikker
