3.324 visninger
41 Svar
Om bolle en HD spoorster 833 Om bolle en HD spoorster 833
Hej. Min kone har en HD spoorster 833 fra 2006. Den har hun længe tænkt over at få bolle op til en 1200. Enten ved, at få den boret op eller med nye cylinder. Et HD værksted siger ja til opgaven. Et andet siger nej. Begrundelsen er, at det er en konstruktiv ændring og af en 883 ikke er typegondt til som 1200. Ja værkstedet har ikke sagt noget om dette. Nej værkstedet siger desuden, at den ikke kan omsynes ved salg pga den større slagvolumen. Nej værkstedet mener hun får det samme ud af helt nye udstødning og et KN luftfilter. Hun vil have mere umpf og bundtryk.
Hvem har ret?
1 synes godt om
Den direkte vej til UMPF er ccm eller ladetryk. INGEN kan se hvad der gemmer sig inde i cylinderen. Bor den op og nyd livet. Hvis dette ikke er nok så på med nogle nye potter. Luftfilteret er et must uanset ccm, de orig HD filtre lukker ingen luft igennem.
Følger: 51 Følgere: 51 MC-er: 24 Emner: 61 Svar: 3.940
Køb dog en anden og større maskine
883 og 1200 er 2 identiske maskiner det er kun cyl og stempler der er forskellige. Det er Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt billigere at bore op end at bytte.
Så præcis med sportster er jeg ikke enig i at der skal skiftes maskine fordi man mangler power.
Følger: 19 Følgere: 160 MC-er: 3 Emner: 60 Svar: 1.670
Hvis 1200 og 883 er præcist samme cykel. Altså stel og bremser og affjedring.
Så kan den godt lovligt bruge type godkendelse. Det kræver dog et OK brev fra producenten.
Meeeen så falder du for identitet ændring for nu er det en 1200 og ikke en 883.
Derfor er det forfra med afgiften.
-sådan som jeg forstår reglerne ihvertfald
Bare tanken tanken om at bolle en Harley, hvad enten det er i soveværelset eller i garagen ved hjælp af ryk og tryk, så brænder min hjerne sammen.
mar 2006
Følger: 20 Følgere: 41 MC-er: 5 Emner: 74 Svar: 812
En 883 har vel hvad? 40hk? Og en 1200 har 45 så det jo ligetil
Spøg til side, så vil jeg sige at hvis nu det HD værksted som formentligt har en del erfaring med den slags, siger at det ikke er lovligt så er der måske noget om det??
Men ellers få boret den op og nyd livet, ingen vil aldrig opdage det..
Problemet er om der uden på cylindre står 1.200 ccm, så kan alle jo se det.
jan 2008
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 778
Smid det 1200 kit på den og synsmanden gider sq nok ikke og skille den ad , når den engang skal videre og synes igen..883,eren
jun 2016
Følger: 25 Følgere: 69 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 331
Tak for alle jeres svar, forslag og kommentar.
Det ender nok med at, hun vælger løsningen med "KN" filter og nye udstødning. HD mekanikeren lover hende 20-30 flere NM med den løsning. Hendes er født med 68 NM og en 1200 med 96 NM. Det er bundtryk hun savner, så NM bliver næsten det samme.
God søndag
maj 2016
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 137
Der ville jeg sgu godt have en før, under og efter måling på den påstand
jun 2016
God søndag og hygge til.
Men vent et par dage og se hvad fruen så ønsker sig. I går var det umph I dag er det udstødninger
maj 2016
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 452
Så spørgsmålet er vel hvor stor prisforskellen er på opboring af cylinder og at købe nye 1200cc.
Hvis du borer op kan du kun gå tilbage ved at købe nye cylindre (883)
Hvis du køber nye 1200, kan du gå tilbage til 883 blot ved at bytte om.
Men hvad med topstykker?
Er det samme topstykker til både 883 og 1200? Tænker der skal betydelig mere flow igennem til 1200.
jun 2016
#18. Ser fint ud. Meeeeen jeg skal ikke rode med hendes MC
Det tror du jo ikke selv på vel ?
jun 2016
jun 2016
Det er fandme mærkeligt
jan 2008
jul 2018
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 7 Svar: 165
okt 2010
Følger: 9 Følgere: 44 MC-er: 6 Emner: 41 Svar: 656
feb 2016
Følgere: 1 Svar: 148
"Bolle en spoorster"??
Slaglængden er den samme 883 har en dia på 3" og 1200 på 3,5"
Så det er faktisk kun 12.5mm
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Svar: 61
Det gælder også ccm forøgelsen.det vil altså sige at det IKKE ER LOVLIGT at øge den til 1200 uden et nyt afgiftssyn.
Det er billigere at skifte cyklen ud med en original brugt 1200 sportster.
Ellers kan det gøres som flere har foreslået med andre knaster,luftfilter.anden karburator eller dysning af den karb der sidder på den..
Vær opmærksom på at hvis du borer den op,eller skifter cylindre og toppe på den.og derefter sælger den.og køberen bliver taget for det...Så hænger din kone på registreringsafgiften den nye ejer bliver pålagt !!!
Selvfølgelig hænger tidligere ejer ikke på noget som helst... hun sælger jo ikke uden at fortælle den er boret op vel??
# til Gert P. I motorstyrelsens regler er det skrevet som forøgelse af effekt og ccm maksimum må øges med "op til 20 %"
Men man skal godt nok nærlæse den med igeniørhatten på for at få hoved og hale i den.
.Den er fra 2019 og de skriver ikke direkte noget om forøgelse af ccm
Halvdelen af de 883 maskiner der kører på de danske veje gør det med 1200cc.
Jeg kender ingen der ikke vil synes det er en fordel den er boret op. Så selvfølgelig bliver det da fortalt... Hvis man er bange så køber man et brugt 883 kit på eBay for 1000,- og giver køber det med. Hvis man da ikke gider bruge 2 timer på at skifte det inden salg og så give et 2200cc kit med..
Altså man skærer jo ikke i stellet eller laver anden permanent skade...
Ccm er ikke effect forøgelse.
sep 2015
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
jan 2008
sep 2007
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 7
sep 2007
sep 2007
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
