4-takter ved lidt gas 4-takter ved lidt gas
Hej.
Først og fremmest, jeg aner ikke om det hedder at 4-takter, men det har jeg kaldt det siden jeg kørte knallert..
Men min MC (Honda CBR600 F2/F3 fra 1995) lyder underligt når jeg giver den lidt gas, og med lidt mener jeg når jeg holder omdrejningerne/farten.
Den plejede altid at køre "rent" uanset hvor lidt gas jeg gav den, men den er begyndt på det her for en uges tid siden, den lyder som den skal ved acceleration og har umiddelbart heller ikke tabt nogen effekt, hvis man fra tomgang giver den et lynhurtigt vrid på håndtaget kan man godt høre at lige det første split sekund er den ikke meget for det, men ellers lyder den fint nok.
Jeg har haft fået fyldt næsten en hel tank 100 oktan benzin på den for lidt tid siden på Ok tank, men efterfølgende fyldt 95 i igen da det slet ikke var min mening at fylde 100 i.. men har læst at det ikke burde betyde noget ?
Nogen her der kan peje mig imod en retning hvad dette kan skyldes ?
Video: https://www.motorcykelgalleri.dk/video/diverse-mc/13847-mc_lyder_underligt
jun 2013
Følger: 2 Følgere: 3 Emner: 12 Svar: 80
Følgere: 35 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 23
Start med at pille tændrørene ud, farven på dem kan give en indikation om fejlmulighederne.
Mit umiddelbare bud er, at du har en cylinder eller 2 der ikke følger helt med.
Det kan skyldes tilstoppet luftfilter, gamle/dårlige tændrør, synkronisering af karburatorer, dårlig blandingsforhold grundet skidt i karburatorerne mm
Start den fra kold og lad den køre i ca 15 sekunder - og sluk den så.
Det forrør der er væsentligt koldere end de andre, sidder på den cylinder der mangler tænding eller brændstof. Mit gæt er tænding - enten spole, kabel, hætte eller selve tændrøret.
Han fortalte at det ikke kunne være tænding eller stator(mener jeg han kaldte det) da den så kun ville gå på 2 cylindere.
Så jeg må prøve at få renset karburator og nye tændrør og håbe på det hjælper.
Nu har jeg ikke meget forstand på det og mekanikeren derude snakkede meget teknisk (i forehold til min viden) så håber i kan bruge jeres viden og finde ud af hvad præcist jeg taler om
Den fik ikke noget brændstof i den ene cylinder ved tomgang/lav gas, derfor gjorde den som den gjorde. Han fandt ud af at det var noget tomgangsdysse eller hvad han nu kaldte det i/efter karburatoren som gav brændstof til hver cylinder, som viste sig at være stoppet til.
jun 2012
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 68
#1
Falsk luft, "også skal du rense kaburatoren."
jun 2013
