2.533 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Vindstøj/turbulens på V Strom DL650XT (2017) Vindstøj/turbulens på V Strom DL650XT (2017)
Jeg kæmper med at få fjernet turbulens på min MC. Har både standard vindskærm og Givi Airflow. Har prøvet alle mulige indstillinger. Samt at vinkle dem frem og tilbage, ved hjælp af skiver. Men intet hjælper. Får hele tiden en temmelig kraftig buldren på hjelmen, der gør at synet sløres. De begynder allerede ved 80-90 km/T.
Rejser jeg mig op, forsvinder det, som forventet.
Hvad har i gjort for at komme turbulens til livs på jeres V Strom 650 fra 2017 og frem? Både færdige løsninger og “custom” løsninger.
Jeg er 180 høj.
  • Tilslutning af 5g til tv 1.700 kr.
  • Græsslåning 500 kr.
  • Beskæring af 10 m bøgehæk 2.800 kr.
  • Bicycle Adjustments 300 kr.
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
Kommentarer på:  Vindstøj/turbulens på V Strom DL650XT (2017)
  • #1   30. apr 2019 Hvis ikke et AirFlow kan hjælpe dig, så ser det skidt ud.
    smiley
  • #3   30. apr 2019 Hmm.. undrede mig over detsamme på en prøvetour for et par år siden.. smiley
    Da jeg troede jeg skulle have en v-strom igen.. smiley efter 3 prøve ture savnede jeg min gl. K4 v-strom der var mere letkørt og total vindstille bag skærmen.. smiley
    Det undrede mig at luft sprækken under skærmen ikke er større..?
    På den gl. Model er det netop den laminare luft strøm op ad indersiden af skærmen der gør at fartvinden bliver ‘skudt’ op over hovedhøjde..
    40x40 cm vindskærm kunne derfor vind dække overkrop og hjelm op til en 140 km/t stykker som jeg husker det.. smiley
    Da jeg var så umanerlig træt af min nye hondada’s vindskærm på 1kilometers Højde der var grim som en i h... og alligevel ikke kunne dække mig af for vinden har jeg købt den en v-strom 2004 vindskærm..!! smiley
    Problem solved..!!
    Selvom der ikke er samme effektive luftkanal bag skærmen, men kun næsten.. er jeg kun helt vinddækket til omkring de 130 stykker.. men skærmen sidder også lidt lavere i forhold til v-strommen..
    Prøv først om du kan få mere luft ind under din nuværende skærm og op langs med skærmens inderside..
    Hvis ikke der kommer luft op langs indersiden... og der er lukket helt af.. vil det føles somom du kører tæt bag en stor lastbil med en masse turbolens..
    Måske du kan bruge det til noget..?
    Måske ikke..? smiley
    God sommer...
    https://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/stylingprojekter/15563-v_strom_vindskaerm_i_uberhoejde____
  • #4   30. apr 2019 Nu er min godt nok ikke en v-strom, men jeg har også døjet med vindstød på min Triumph tiger. På min var det faktisk ikke vindskærmen det var problemet, det viste sig at være sidespejlene.
    Jeg købte nogle billige dimser på eBay som rykkede spejlene var 5 cm længere ud, det hjalp gevaldigt på problemet.
    Det kan være det også kan være en løsning på din v-strom.
  • #5   30. apr 2019 Har faktisk læst at spejlene kan være en del af problemet. Har købt andre der er lidt mindre. Og skal også prøve at have dem længere ud.
    En anden tanke er at min GPS og holder måske skaber problemer. De sidder over instrumenteringen og bag vindskærmen. Måske kan vinden ikke passere bagsiden rent nok. Så det skal nok også lige prøves, samtidig med at jeg prøver at løfte vindskærmen lidt mere ud i bunden, så der er mere plads til at luften kan passere bagom.
    Tak for tip. Modtager gerne flere. smiley
  • #7   1. maj 2019 Windjammersv2
  • #8   1. maj 2019 Det lader til at jeg har fået løst problemet i dag.
    Jeg havde den originale vindskærm på, hvor jeg så erstattede de to nederste bolte, med nogle længere, som jeg så gav nogle skiver, så bunden af skærmen kunne komme længere ud.
    Det gav en del, at der nu kunne komme mere luft om på bagsiden af skærmen.
    Prøvede så med min Givi Airflow. Det var rigtig godt! Der kan i forvejen passere mere luft om bag den lille skærm. Men den øgede mængde luft, gjorde virkelig underværker! Nu er 130 km/T intet problem. Og tænker hellere ikke at højere fart er et problem.
    Virkelig lækkert når noget så irriterende, kan løses med så få midler. smiley Nu skal jeg bare lave en mere elegant og permanent løsning, i stedet for skiverne.
    Tak for jeres hjælp.
  • #9   2. maj 2019 Super.. smiley
  • #10   2. maj 2019 Jeg plages også af det på min XJ900 med sidevogn. Sidevognen gør det værre i nogle vindretninger, for kommer vinden skråt ind fra højre, "skovles" der store mængder luft over på mig. Jeg har MRAs "cruiser" model vindspejl til den, og monterede et MRA airflow der kan justeres så fartvinden smides op over hovedet. Det hjalp ikke ret meget.
    Så blev jeg "analytisk" og monterede en masse små tråde, på og rundt om vindspejlet, og fik en fyr til at tage nogle billeder fra en bil, mens han kørte ved siden af mig. Det viste sig så at fartvinden ganske rigtigt blev sendt op over hovedet, men fra siden af vindspejlet - og spejlene - opstod der ret store hvirvler, der sendte vinden direkte ind på siden af skuldre og hjelm. Vindspejlet er ganske enkelt for smalt. Så tapede jeg forlængere på siden af vindspejlet så det blev bredere, og det hjalp meget, specielt da jeg rundede den yderste del, men det så helt sygt ud.
    Heldigvis bruger jeg høreapparat til daglig, men brugte det ikke når jeg kører MC - hvorfor gøre det værre? Det var en slem fejl, for nu bruger jeg også høreapparat når jeg kører MC - men jeg slukker bare for lyden smiley Vindstøjen e der stadig - nu kan jeg bare ikke høre den, men jeg kan høre motoren som behagelig baggrundsmusik.
    Jeg har også en gammel russisk motorcykel med sidevogn, og her er vindskærmen stor og grim - men den virker. Der er en sommermodel der er acceptabel, og en vintermodel der er stor som et telt. I krig har design og skønhed ingen betydning - det skal bare virke.
    Jeg ved Yamaha lavede en del XJ900 politimotorcykler med en bedre kåbe (til det formål), men kåben til dem er uopdrivelig, og det er den meget bedre Pichler også. Jeg har en Pichler, men den hører til en meget flot XJ900 fra 1986 jeg har til salg.
