Allerede rust?? Allerede rust??
Hej alle i brave og tålmodige mcgíster.
Sagen er den at min kære moder midt i november købte en sprit ny Suzuki GS500. Den har på nuværende tidspunkt kørt ca. 180 km som alle blev kørt den første uge efter levering. Efter dette blev cyklen grundigt vasket, tørret og vokset. Den blev så sat i vinterhi i vores uisolerede garage med et dertil indkøbt motorcykel cover over sig. Jeg var så ude i dag for at se lidt til min egen kværn og vælger så at pille coveret af hele familiens cykler for at nyde synet. Da jeg kigger nærmere på min mors opdager jeg at den allerede er begyndt at danne rust omkring samlinger og svejsninger i stellet.
Så mit spørgsmål er om dette er normalt. De er alle sammen blevet passet og plejet inden de blev sat væk og har sørget for at der er massere af udluftning inden under mc garagerne og har flere gange været ude for at tjekke om der evt. har dannet sig kondens på cyklerne.
Jeg synes bare at det er utroligt at der kan danne sig rust på lakerede overflader så hurtigt.
Hvad mener i??
MVH. Martin
jun 2006
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 74 Svar: 770
Er der "INGEN RUST" Garenti hvis man opbevare den hos en forhandler? - Altså hvis der nu kommer rust af at den står hos en forhandler, er der så nogen form for garenti eller sådan noget?
MvH
Michael
sep 2006
Følger: 84 Følgere: 82 MC-er: 3 Emner: 19 Svar: 652
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 62 Svar: 463
Lidt drastisk og halvdyrt, men det holder
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 271
apr 2004
Følger: 37 Følgere: 33 MC-er: 2 Emner: 106 Svar: 1.088
jan 2004
Følger: 14 Følgere: 17 MC-er: 4 Emner: 38 Svar: 1.206
Det var så ok, for det var på udsatte steder.
Da jeg så skulle til at lave rustarbejdet, ja så fandt jeg sku ud af at Kawasaki havde glemt at male et stykke på ca 2-3cm på stellet.
Total bart metal og man kunne tydeligt se at, de kun havde givet 1x lak. Sjusk og atter sjusk.
sep 2006
Følger: 2 Følgere: 90 MC-er: 11 Emner: 232 Svar: 20.608
Det handler om den finish der er på MC'en samt hvad man gør for at vinteropbevare den. Og har man den stående et sted hvor rust kan dannes, så skal man smøre de udsatte dele ind i hvad der end hindre rust, det kan være WD-40 eller en blanding af petrolium og motorolie som bliver sprøjtet på med en forstøverflaske.
Når det så er sagt, så er suzuki's discountmodeller (GS500, GSF600, GSX600/750f) ikke ligefrem kendt for den gode finish, så der er lidt mere at holde øje med.
Jesper
jun 2006
Følger: 35 Følgere: 35 MC-er: 2 Emner: 99 Svar: 477
Per
Du skal selvfølgelig tale med forhandleren. Det her er for tidligt. Godt råd: du kommer ingen vegne ved at råbe - tal fornuftigt. Cyklen har stået tørt, ventileret i rengjort stand. Hvordan havd den så set ud hvis du havde kørt i en ganske almindelig halvfugtig sommersæson???
Kondens skader da ikke, bare cyklen kan tørre op (ventilation). De er sgu da til udendørs brug!!!
Det her er selvfølgelig for tidligt.
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 589
Min GS 500 fra 1998 havde ingen rust på stellet, da jeg solgte den i 2005 .. men ved godt at nogle har haft problemer ....
Skyldes at den står et fugtigt sted, hvor der dannes kondens ... du skal anvende et cover, som kan "ånde" .. ellers får du helt sikkert rustproblemer ....
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
Allerede rust??
