Andre forumemner med "knækket bolt"
Knækket bolt
Jeg står i den uheldige situation (håber ikke jeg er den eneste der har prøvet dette) at jeg kom til at skrue den for hårdt og den dermed knækket. Der sidder nu resten af stykket inde i og aner i...
Skrevet af: Kristian R - 22. apr 2019
knækket bolt
Hej McG. Jeg har været lidt af en idiot... Skulle fjerne udstødningen, så motor kunne komme ud af stellet, men ved denne operation, knækkede jeg en bolt i topstykket. bolten sidder uhjælpeligt...
Skrevet af: Kenneth R - 21. jan 2015
- Opsætning af lampe 250 kr.
- Tjekke rør og skifte en pakning - fra have ind i hus 2.000 kr.
- Vandhane Blinker røde 1.500 kr.
- Opsætning af lampe 500 kr.
- Samler en kontigent seng manuel 300 kr.
- Montering af baderumslampe 600 kr.
nov 2004
Er bange for en ornepik bare vil knæk og gøre det værer
Løsnede mennknækkede med det samme. Det ikke omvendt gevind.
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 73 Svar: 829
Prøv se ved 13:00 det denne bolt.
Bent
Er det noget du vil ku hjælpe med idag hvis du har tingene til det?
aug 2004
Følgere: 28 MC-er: 5 Annoncer: 4 Emner: 129 Svar: 581
apr 2008
- Når du samler det igen. skal du bruge lidt Kobberfedt på boltene. Alu har en tendens til at sætte Ir, hvilket virker som Locktite. Det kan du modvirke ved at bruge lidt kobberfedt. - Lad høre hvordan det går. jeg er nysgerrig
Du kan, inden du vrider med Ornepikken. Varme op med en Varmepistol omkring boltens indgang. Alu udvider sig mere end jern og stål. - Jeg er ret sikker på at du kan.
aug 2008
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 527
apr 2008
apr 2013
Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 361
https://youtu.be/YbeKxFBZrF8
maj 2010
Emner: 6 Svar: 188
Hvad har Du fundet ud af, med den knækkede bolt?
Mvh.
maj 2010
Emner: 6 Svar: 188
maj 2011
maj 2011
apr 2008
Hva kan jeg bruge det til?
Så kan jeg få fat i transport imorgen så ryger den til et andet værksted som kan give en deadline, det andet der er jo for useriøst
apr 2008
apr 2013
Så længe der er nok af det ryger rigtige reparationer bagerst i køen.
mar 2012
Følgere: 3 Svar: 313
"Urimeligt høj" kan i nogle situationer være 50 % mere end en skønsmand mener, at det bør koste. I andre situationer kan det være 100 % mere.
Men hentede den og kørte til varde med den. "jamen det jo ikk nemt når man er fuld booket 14dage forud" flot idiot så vær da ærlig istedet for at tage mere ind end man kan klare...
apr 2008
apr 2008
Det kræver naturligvis at man ikke er skide fuld når man bore hullet
apr 2008
aug 2015
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 35
mar 2012
Det er derfor SOM UDGANGSPUNKT et godt råd - uanset om du går til mekaniker eller elektriker osv. - at aftale en pris skriftligt, inden arbejdet går igang.
Dette er inklusiv montering af egne medbragte koblings plader og fjedre på cyklen som blev leveret uden sidedæksel.
Så nu skal weekenden bare gå med at få den gjort køreklar igen
Så er spørgsmålet, mon jeg bør smide lockite på den nye bolt?
maj 2015
Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 145
knækket bolt
