Valg af chopper Valg af chopper
Hej MCG
Så er jeg atter blevet "lokket" i uføre af mine kammerater da de skal have motorcykel igen. FOR SÅ VIL JEG DA OGSÅ HAVE :D
De er så ude i at skal have choppere, og det har jeg altid syntes var lidt morfar agtigt (uden at fornærme nogen! ). Men nu her efter at have siddet og kigget på dem synes jeg nu egentlig de er ret fede alligevel, måske det er alderen. Men efter altid at have haft sports og touringcykler har jeg ingen ide om hvad jeg skal gå efter.
Budgettet er stramt, max 25000kr og jeg søger en cykel der passer til min højde på 190, og kampvægt på 100kg (evt med fremflyttersæt)
Dem jeg har set mig blind på er :
Honda shadow VT800 og 700
Suzuki intruder VS750
er det nogle cykler der duer til noget?
evt andre forslag?
jan 2013
Følger: 27 Følgere: 39 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 118
jan 2005
Følger: 46 Følgere: 35 MC-er: 4 Emner: 63 Svar: 2.041
feb 2011
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 74
Der kan du så se hvor meget jeg ved om dem
Følger: 19 Følgere: 25 MC-er: 13 Emner: 51 Svar: 588
(med ovenstående sætning menes der "spar op og køb en Dragstar 1100)
feb 2011
Dragstar er fed, og jeg har også misundeligt luret på dem sammen med intruder 1400 og shadow 1100
feb 2011
Er det da så "slemt" at skifte over til cruiser?
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.871
apr 2012
Følger: 10 Følgere: 42 MC-er: 3 Emner: 89 Svar: 1.428
Honda VT 800 er også fed, men noget sværere at optimere på. og så har de mindre power.
feb 2011
konen skal da med i ny og næ. Så tjek, jeg holder den på 750+ ccm
Mht til vt800, så er der godt nok mange meninger om hk og nm på dem?
feb 2011
Kan ikke helt gennemskue det
Nej også køreegenskaberne er ret forskellige. Intruderne er langt mere grovkornede og rå end Hondaerne. De får egentlig ry for at have ringere egenskaber, men det ynes jeg nu ikke. Det tager imidlertid en dag tid at vænne sig til dem, mens Hondas maskiner falder direkte i hånden. Når det så er sage er intruderen i regelen noget hurtigere, simpelthen fordi den har et bredde frihøjdeforhold, der gør, at den kan lænes mere ned i sving
feb 2011
Jeg er klar over der altid er visse detaljer i forskel
aug 2006
Følger: 25 Følgere: 35 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 967
Når vi taller denne type MC, så hedder det choppere, og har altid heddet det,.
http://www.123mc.dk/honda-vt-1100-c-mc-syd/mcid-96349
VT700/750/800 modellernes eneste minus, er den manglende udbredelse, så hvis den skal pyntes hen ad vejen, er det svært at finde noget som passer direkte på.
Hvis du vil have en mere rå chopper, så er Yamaha XJ700/750X Maxim også gode bud
http://www.123mc.dk/yamaha-xj-700-x-maxim/mcid-83371
feb 2011
De andre modeller i nævner vil jeg lige kigge nærmere på, og så tror jeg at jeg vil ud til en forhandler i weekenden og sidde på en af hver
Jeg kender mest Hondaerne fra diverse kørsler og så et per værkstedsopgaver
aug 2012
Følger: 13 Følgere: 7 MC-er: 4 Emner: 7 Svar: 481
det var en eller anden der kom fra Københavns sydlige del eller et sted længere syd for byen. Jeg har aldrig fået den igen!!!
aug 2012
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.574
Dog også skal man huske, at den har 2 seperate karburatore hver sit sted, så den skal altså synkroniseres ofte (flere gange årligt). Når den kører optimalt (Knuds gamle VS750 var optimal) så synes jeg den rusker alt for meget når man giver den noget og lave. Det jeg ikke til, det skal være mere glidende trækket. Den er til gængæld ret kvik og minder lidt som en racer motor når den får omdregninger.
For en chopper at være, savner jeg mere blød feeling som shadow 800 giver. Blød affjedering og lækker glat motorgang...
Hvis du mener at cruiserne bliver lidt for ''morfar-agtige'', så prøv evt. at kigge efter en VF 750 Super Magna. Den er rå! Og kan findes til 25K.
apr 2012
Synkronisering er forresten noget skægt noget - man taber den gradvist og egentlig umærkeligt,men når man så får den igen - som at få en en ny MC!!!
Milling#
Jo Super Magna er fed, men håbløst upraktisk at f.eks pakke på. Skal man have en knallert blot til leg, så er den fin!!!!
Den kan vist også være svær at få dele til!
apr 2012
feb 2011
For en mand der er vant til at begå mig på bilgalleri.dk, så må jeg sgu sige at seriøsiten er i top herinde. Det vil jeg huske!
Tak for gode svar, og fortsæt endelig
feb 2011
Det er ingen hemmelighed at jeg er glad for VS modellerne, men jeg forsøger faktisk at være fair
Flex:
Er din synkronisering så OK - eller tror du det bare:-)
Jeg må jo give dig igen, for det der er altså at benægte..
Du har så ikke "fattet" at et slankt hjul styrer godt, men ikke når hjulet er 21" og løfter dødvægten! - slet ikke fantastisk på motorvejen!!! Kræver meget tilvænning... Man kan med besvær trække cyklen, men den vil gerne vælte ind i én. Folk med alm 19" forhjul oplever sikkert ikke dette. Dog er det en smags sag, Knud elsker det og helt fint med mig
#39
Jeg siger ikke at det er et problem at synkroniserer den. Jeg siger at når man placerer 2 karburatore forskellige steder på motoren, med hver sit gaskabel til dem. Så vil kablerne strække sig individuelt. Så har man en usynkroniseret motor efter kortere tid, end hvis man har karburatorbro og sammenbyggede gasspjæld
21" HJULET løfter forenden i sær når mah holder stille bliver dyret tungt at manøvrere, fordi man løfter fronten når man drejer. Deraf også den spøjse karakteristik, når man køre, ved langseo kørsel skal der styres, idet cyklen vi lægge sig ind i svingene, Ved høj hastighed bliver den meget retningsstabil!!!
Læg så i øvrigt mærke til at den styrer på præcis samme måde med 19" hjulet. Det er bredere og medregnes profilen i dækket til hele hjulets diameter, så bliver de to hjul præcis lige høje!!!
Men min helt generelle erfaring siger mig at i hvert fald ned til en eller andengrænse er smalle hjul langt mere sporsikre end brede. Kig en gang på off-roadere og de ældre K-BMW-er:-). De er - især off-roaderne meget mere sporsikre på løst underlag end en moderne sportscykel!!!
Og vedrørende synkronisering - det er slet ikke der problemet ligger, Hvis man nøjes med tomgangsskruerne og de to gaskabler, så holder det forbløffende, Men oprindelig sidder kablerne sådan, men de to tomgangsskruer er forbundet med en Wire, dette giver mindst 5 ekstra bevægelige led, og det går ikke godt!
Jeg citerer dengang fra virkeligheden, i nærheden af en iPhone
Ok, alle VS'ere har lyst til at krænge hverken det er med 19" eller 21". Jeg retter ind hvad der angår.
Prøv en VS før du køber
LÆS dog lige hvad jeg skriver. Sådan en VS har sin egen måde at styre på
LÆS det dog - Indenad altså!!!
sep 2014
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 16
feb 2011
I næste uge vil jeg muligvis ud til en forhandler der er i nærheden af mit job og se på en suzuki vs750
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 27
maj 2013
Følger: 1 Svar: 8
dec 2004
Følger: 37 Følgere: 37 MC-er: 5 Emner: 23 Svar: 1.076
Valg af chopper
