2.451 visninger
27 Svar
Afmontere forgaffel - løftebuk Afmontere forgaffel - løftebuk
Hej MC Galleri
Jeg skal have afmonteret min forgaffel på min SV650 K8 da jeg vil have farvet dem sorte som stellet. Spørgsmålet er om sådan en løftebuk kan bære min MC når jeg piller fordæk og forgaffel af?
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-487120581&pn=-1171546635
Jeg har løftebuk bag i?
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.819
Medmindre du også vil have gaffelbroerne af.
aug 2014
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 27
Ved du også om når de skal pulverlakeres, så skal de i en ovn, dvs at man også skal pille pakninger osv af, således at de ikke smelter?
Det gider jeg bare ikke så det må blive almindelig auto lak hvis det skal skilles ad.
jun 2008
Følger: 32 Følgere: 29 MC-er: 4 Emner: 79 Svar: 701
jeg bruger en næsten magen til bare fra biltema.
og hvis du har en løftebuk til i bag så står den rigtig stabilt også..
Bruger denne her
Alternativt kan du sætte knallerten på sidestøttebenet og løfte den med en almindelig donkraft under motoren. Evt kan det blive nødvendigt at binde noget tungt i bagenden for at stabilisere den ordentligt.
aug 2014
Det er da den samme bare i rød
# 4
Skal ikke skifte olie, den skal bare lakeres sort. tør ikke rode mig ud i noget jeg aldrig har set/prøvet
# 5
Efter den er blevet løftet bagfra kan sidestøttebenet ikke nå jorden? Jeg håber da det er nok med den løftebuk foran...
sep 2005
Hvis du alligevel tager dem af, så få dog en mekker til at skille dem ad, få rørene, få dem pulverlakeret, og så lad ham samle dem igen med ny olie og pakninger - der er sikkert alligevel tid til det.
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.914
Thansen modellen er ikke den samme som den biltema har, som er en del mere solid. De kan begge bære fronten af din MC.
nov 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 77
NU er den rettet og skamsvejset, så det kan holde.... Brugte den i foråret da jeg skulle have skiftet pakdåser, og der stod den ganske stabilt i en lille uges tid.....
Så tag en tur i BILTEMA som Sajmon anbefaler, og god fornøjelse med projektet...
aug 2014
Jeg har den bagtil, sådan at bagenden er oppe.
Er det en dyr fornøjelse sådan en omgang med at få dem afmonteret og påmontere igen?
# 8
Så må det blive den fra biltema, selvom det kræver at jeg køre fra kbh til næstved bare for den.
# 9
Det vil jeg gøre, og tak
maj 2010
Følger: 14 Følgere: 18 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 556
Og den jeg har fra thansen virker mere robust, og kører på 5. år.
aug 2008
Du skal have dem helt skilt ad, hvis der skal pulver på, og nye pakdåser, ville være tåbeligt at sætte de gamle i igen. Alternativ er noget alm våd lak, men det holder ikke helt lige så godt, især er det der dåse spray noget tyndt lort.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 390
aug 2014
Måske burde jeg bare købe den for thansen og så også finde en buk til under motoren.
# 12
Genial vejledning/guide
# 13
Jeg kunne også gøre det selv, men synes nu aldrig resultatet er det samme som når en prof lakere
Eller også skulle jeg bare droppe ideen fuldstændig???
Hvis ja, så brug det og klods evt. dyret op under forreste del af motoren. så vil den stå på baghjul og de to støtter fra centralbenet - det er rigeligt!!!!
Løftebukken til baghjulet løfter i sagens natur baghjulet, o så bliver dit behov forr løftning foran meget større!
aug 2014
har næsten lige købt den og har derfor ikke fået den oprettet. og nej den har ikke centralstøtteben.
Min plan/projekt var at farve alt sort som har grå/sølv farve. men det lyder som om det er noget af en opgave jeg har sat mig for...
maj 2010
Personligt er der dog mange andre forbedring jeg ville bruge penge på, inden jeg kastede mig over det kosmetiske. Men det er selvfølgelig en smagssag.
Flot cykel ellers
nov 2006
Det kan vel oven i købet tænkes at de er fabrikeret samme sted omme i Bag-Indien....
Og til den udsalgspris der er på dem, er det vist uundgåeligt med en smutter ind i mellem.........
aug 2014
Hvad ville du da forbedre ved den? Nu må jeg lige skaffe løftebukken foran. I har nok ret i hvis det skal gøres kan man ligeså godt gøre det ordenligt første gang. og tak
# 19
Hva mener du med hjulene? de da sorte?
maj 2010
Maho - Der kan gøres mange ting, men det handler jou om du er tilfreds. Noget af det første jeg gjorde var at skifte gashåndtaget, og få et andet sæde. Det seneste der er sket, er et skift af forgaffel.
maj 2010
aug 2008
Fin cykel btw.
Du kan med fordel skifte gasrullen til en R6, så er du fri for at hive hånden af led når du skal give fuld gas, den koster ikke meget og passer næsten lige på.
Hvis du beslutter dig for at afskille gaflen og sende den til pulver lakering ville jeg da tage fodhviler konsollerne og holderne til de bagerse fodhvilere.
Men det kræver jo du har mod på at gå i gang med det
aug 2014
Det var præcis meningen at alt hvad der ikke er sort skal lakeres. Men de ting har jeg ikke problemer med at skille.
Jeg vil rigtig gerne skifte gasrullen men har fået af vide at man skal modificere den før de kan passe på en sv650s modsætning til sv1000 hvor de passer perfekt.
aug 2008
maj 2010
http://canyonchasers.net/shop/bike/r6-throttle.php
aug 2014
når troede det var plug and play
# 27
Waow, troede ikke det var så simpelt
