1.323 visninger
28 Svar
GSXR 1000 GSXR 1000
Hej jeg har en gsxr 1000 fra 2001 som har lidt svært ved at starte. jeg har skiftet starter på den men det hjalp ikke på problemet. det er som om den har svært ved at hive den rundt for nogle gange vil den godt. batteriet er der masser af strøm på (tror jeg) og den lader fint nogle der kender til det eller har en ide om hvad det kan være?
på forhånd tak.
jun 2009
Følger: 44 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 351 Svar: 2.606
jun 2009
Virago
okt 2006
Følger: 23 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 47 Svar: 112
....................... fisk hehehehe nu er jeg slet ikke med.. hvad betyder shimet op?
okt 2006
jun 2009
Det er den sorte enhed som starteren går ind i , der sidder nogle små afstandsskiver og små fjeder skiver som falder af når man skiller det ad , og du kan ikke se hvordan de skal samlet igen i nogen bøger, så ved du det
men de små tandhjul der griber fat i hinanden ned til starterkoblingen som skal sikre at motoren ikke skades ved at forsøge med at slå tilbage når der for lidt strøm på går nemt i stykker
fejlen lyder som en skrallen når du forsøger at starte, og hvis du har forsøgt at skille det ad og samlet det forkert så sidder de skiver 100 % forkert
jun 2009
Fortæl hvor meget du har lavet
jun 2009
okt 2006
Er der ikke noget sted på nettet man kan se hvad man skal?
okt 2006
jun 2009
var det samme galt med den gamle starter ? og har du sammenlignet den nye starter med den gamle og om selve tandhjulet er 100 % lige lange, der kan findes grønne og blå kan ses på mærkatet på starteren og andre små ting fra K1-2 og K3-4
okt 2006
jun 2009
OG DU MÅ SATME IKKE RAMME FORKERT ! ! !
jun 2009
okt 2006
jun 2009
og først derefter sætte dianosen
okt 2006
jun 2009
Men tror nu ikke det er slemt, tjek nu lige med direkte strøm
okt 2006
jun 2009
1 du har et dårligt batteri
2 du har en dårlig forbindelse et sted
okt 2006
jun 2009
okt 2006
aug 2012
Følger: 17 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 24 Svar: 192
maj 2004
maj 2011
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 348
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 6 Svar: 3
GSXR 1000
