Gearskift problem med Suzuki Gsx 550 fra 1986 Gearskift problem med Suzuki Gsx 550 fra 1986
Hej MCG, Cykelen havde stået stille i en tid uden plader (vidst et par år), og jeg fik den færdig /klar til syn igår. Jeg fandt en synshal der var åben om lørdagen og fik den igennem.
Der blev kørt cirka 100 km på den igår (altså for første gang i de 2 år), hvor den gik let op og ned i alle gearene, og trak fint. og ingen mislyde i de 6 gear den har.
Jeg kobler så for hurtigt ud i 1. gear hvor så motor går ud, jeg tager koblingen og starter den igen og kobler ud og den kører, uden mislyde.det er så her problemet opstår:
den kun kan komme i fri.gear og 1. gear efter denne episode. Der kom ingen knaselyde da det skete og den kører fint i 1. gear uden mislyde. Men det er komplet umuligt at få den op i mere end frigear. Gear armen bevæger sig altså kun imellem fri og første og rammer ligesom et "stop" når man prøver at skubbe den mod anden gear.
Der var ny olie og oliefilter kommet på, så gearet har haft fint olie (på proppen står der 10-40, så olien passer efter det).
Hvad mon der lige er sket ?
Jeg er ikke mekaniker, men er der nogen der har prøvet dette før ? eller evt. ved hvad dæksler der skal pilles af for at komme ind og kigge ? er det bundkaret der skal af ? eller er det et side dæksel ? og når man så kommer ind til gearne hvad skal man så kigge efter udover manglende bolte/møtrikker? Mvh og på forhånd tak
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 57
ja så må der være sket noget i selve geer kassen......
mulig din skifte gaffel.. eller et tandhjul der er brok med...
men
der må komme andre på banen herinde de har tjek på det, og din model..
men måske du skulle spørger sajmon herinde fra han har vist kikket i mange geer box på bla sv.. mon ikke det er samme system... måske han kan give et bud..
det er ham her jeg tænker på . . prøv evt at hør ham..
http://www.motorcykelgalleri.dk/bruger/530-18sajmon_
Følger: 8 Følgere: 11 MC-er: 4 Emner: 33 Svar: 572
God og veldokumenteret tilbagemelding + i bogen der
