LIFAN går ud når man sidder på sædet, hjælp ? {{forumTopicSubject}}
Hej MCG
Jeg har et problem med min kones Lifan 250-4 årgang 2007.
Når jeg sidder på det alm. sæde og forsøger at starte den via starteren, så vil den ikke starte. Står jeg ved siden af motorcyklen, eller sidder jeg på passagersædet, så er der ingen problemer, og den starter som en mis.
Under kørslen kører den upåklagelig hvis jeg sidder på passagersædet, men rykker jeg ned på det alm. sæde - hvor man jo skal sidde - begynder den at hoppe frem og tilbge helt vildt (som om den ikke får nok benzin) og omdrejningstælleren kører op og ned. Slipper jeg så gassen går den ud med det samme, og jeg kan ikke starte den før jeg flytter mig fra sædet.
Jeg har forsøgt at løse problemet med nye tændrør og tømt karburatoren for benzin, men problemet er der forsat.
Det er vildt mærkeligt. Måske får den falsk luft (utæt pakning) eller er det for lidt benzin den får. Nogle forslag ???
sep 2005
Følgere: 5 MC-er: 7 Emner: 11 Svar: 291
aug 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 83
nov 2010
Jeg troede det var fordi den ikke fik nok benzin af en eller anden grund..
aug 2008
nov 2010
Men vil MC opfører sig som beskrevet, hvis det er en defekt ledning ?
sep 2005
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.582
nov 2010
Fik samlet skidtet og trykkede på starteden og der skete ikke en skid
Alt el virker på maskinen.
Så nu er jeg HELT på bar bund igen. Kan det være starteren eller er det forsat måske et defekt kabel/el ?
okt 2008
Følgere: 44 MC-er: 26 Emner: 23 Svar: 1.454
Men, jeg har sådan en kinamotard fætter min datter kører lidt på ind imellem...
Den er fejlfri med mindre jeg sæter mig på sædet.. så lukker jeg af for luftfilterkassen og den kører mystisk og har svært ved at starte.
Tjek om din fede røv trykker for meget eller dine lange stænger blokerer for noget..
Det gjorde min velpolstrede røv og nu er det ordnet så den også kan starte med mig på..
Man skal altid se på det positive her i livet;-)
okt 2008
Men, uden fis, bremserne på den motard.. (vist en skyteam 200) er fantastiske,
Har altid hørt at de stinker på kinamaskiner.. men det er ikke tilfældet på min..
Denne historie lå bare lige til højrebenet - havde knægten været her havde han spurgt om det var en Skruzuki, Jeg havde spurgt ham om men ikke troede det var en honda osv, osv
nov 2010
En klud inde under sædet suget ind i luftfilter?
nov 2010
Allan: Kikker lige kontakten efter. Har haft luftfilteret ude og rense - det så fint rent ud og er monteret korrekt igen.
nov 2010
Jacob: Ja, måske. Problemet er bare, at det kan være så mange ting som skyldes fejlen. Og nu er jeg ikke verdens bedste mekaniker - kan til dagen og vejen, men mine så er mine evner heller ikke bedre
nov 2010
Det var en defekt ledning under sadlen som var gemt bag noget gaffahaløj. Den lugtede "brændt" så åbnede forsigtig gaffataben. Det er en sort/hvid ledning som går ud fra CDI boksen og videre op under tanken. Da jeg rettede ledningen ud og trykkede kobbertrådene sammen startede den som en mis
Billeder taget og kan ses her: http://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/diverse_mc/18700-fejl_paa_lifan_250_4?status=1
Skal jeg have skiftet hele det ledningsnet fra CDI boksen eller hvordan ? Nogle der ved hvad lige den ledning hedder ?
Jacob: Jo der er støttebenkontakt på Lifan, men min er ikke defekt
aug 2012
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 57
http://kinojserklubben.dk/index.php?option=com_jfusion&Itemid=2&jfile=viewforum.php&f=46
Hvis du bladrer siden igennem, finder du en masse info om din model.
sep 2005
nov 2010
Super med alle jeres svar - og der var mange som havde gættet rigtigt
Endnu engang tak for jeres indput - det er fedt at have et sted som MCG at søge hjælp og vejledning (og slippe for værkstedsregningen)
nov 2010
nov 2010
Nogen der kender et godt sted, hvor jeg kan få et sæt dæk i ordenlig kvalitet til konens Lifan. Tro det eller ej, men de er slidte og firkantede
nov 2010
På den anden side vil jeg heller ikke ofre for meget på dækkene i forhold til cyklens værdi (4-5000 kr.). Nogle bud ?
....normalt er det sådan, at man ikke kan nævne en kinacykel i en tråd her, uden det fyger med svinere. Dem mangler jeg, og så må jeg jo hellere lave nogen;-)
nov 2010
Men endnu engang tak for hjælpen og indput - det er fedt!!
Det behøver du ikke, jeg skal nok holde op nu. De billige nylondæk sådan er født med er noget meget billigt skidt. Men dimensionerne på dem er fine nok, så bestil du bare et sæt dæk hos en hvilken som helst MC-pusher, så går det fint.
Og så skal jeg nok opføre mig ordentligt nu:-)
okt 2005
Følger: 19 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 45 Svar: 936
*Alhamdulliillllaaaahhh*
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 500
nov 2010
